Multimar M36B-10
Art. no. 2003200
Aparelhos de medição com relógio comparador Multimar M36B-10
Campo de aplicação externo: 6.5 - 125 mm
Campo de aplicação interno: 20 - 130 mm
Escopo de fornecimento: Jogo de castanhas, 2 elementos de fixação para haste de Ø 8 mm ou .375" para alojar relógios comparadores e apalpadores, Manual de instruções, sem indicador digital
- Alta precisão de medição graças ao suporte do adaptador de medição alojado sem folgas e sem atrito
- Força de medição com precisão de repetição graças ao sistema de molas paralelas
- Fácil operação e ergonomia:
- Área de mesa inclinável e fixável de 0° até 90°
- Elevação ajustável do apalpador móvel - Força de medição ajustável
Multimar M36B-10 | N.º do artigo 2003200 | |
Campo de aplicação externo | 6.5 - 125 |
Campo de aplicação interno | 20 - 130 |
Força de medição de | 0 N |
Força de medição até | 35 N |
- For measuring inside and outside dimensions: diameters, lengths, distances between bores, offsets, etc.
- Measurement in bores, outside surfaces, recesses, centering shoulders, etc.
- Determination of roundness deviations by turning the part (with 3-point set-up)
- T-slots arranged in a T-shape for comparative 2-point measurements or self-centering 3-point measurements
- Measuring setup: 1 movable and 1 or 2 fixed measuring anvils with probe
Label | Art. no. | Diâmetro do corpo receptor em mm | Faixa de ajuste Início em mm | Faixa de ajuste Fim em mm | Faixa de ajuste | Diâmetro da plaquinha | Comprimento da plaquinha | |
Adaptadores de medição com ressalto 844 Ta |
4500050 | 5 mm | |||||
Adaptadores de medição com ressalto 844 Ti |
4500055 | 5 mm | |||||
Adaptadores de medição com base de medição 844 Tb |
4503015 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 11 mm | |
Adaptadores de medição com base de medição 844 Tc |
4503114 | 5 mm | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 20 mm | |
Adaptador com adaptador de medição redondo 844 Td |
4503017 | 5 mm | 0 - 20 |
