Metrology Metrologia de forma e posição Metrologia para eixos Metrologia de engrenagens Metrologia óptica Portal de máquinas usadas
Um display digital de leitura fácil, o design moderno e a costumeira precisão Mahr caracterizam nossos paquímetros digitais. A linha de produtos abrange aparelhos de medição para todas as aplicações. Diversas interfaces para transferência de dados e classe de proteção até IP 67 atendem a todas as necessidades.
Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
Os resultados de medição são representados - de forma perfeitamente legível também a distância - em 101 diodos luminosos em três cores. Limites de tolerância e alarme programáveis, em caso de ultrapassagem é exibida uma mudança de cor dos segmentos, de verde para amarelo e/ou vermelho
Para medição de alturas e distâncias entre furos, superfícies e bordas. Adequados para traçar e marcar peças de trabalho com outros acessórios.
Um aparelho motorizado de medição de altura com excelente precisão e confiabilidade graças ao sistema óptico de medição incremental com cabeçote duplo de leitura.
Microscópios zoom-estéreo com óptica de alta qualidade para imagens brilhantes, nítidas e tridimensionais Binocular ou trinocular com utilização adicional de câmeras digitais.
Metrologia portátil de superfícies em 3D para
uso no local
Sistemas para o controle de tolerâncias de forma e posição, tais como circularidade, planicidade, retitude, coaxialidade e outras tarefas de medição. Desde manual até totalmente automatizados.
Os interferômetros tipo Fizeau MarOpto de alto desempenho permitem medições sem contato em ópticas planas e superfícies esféricas.
.Máquinas para medição flexível, tátil de eixos para o controle altamente preciso de peças simétricas ao eixo de rotação, diretamente no ambiente exigente de fabricação.
Sistemas de medição óptica e tátil de eixos para uso no ambiente adverso de fabricação. Medição completa de todas as peças usuais, simétricas ao eixo de rotação.
Máquinas ópticas universais, totalmente automáticas e robustas para medição de eixos para uso no ambiente extremo da fábrica.
MarGear é nossa linha de aparelhos flexíveis para medição de engrenagens e coordenadas cilíndricas. Sempre que for necessária uma resposta rápida sobre várias características diferentes ao mesmo tempo da fabricação, MarGear é a escolha perfeita. Quer seja forma e posição, dimensão ou controle altamente preciso e totalmente automático de engrenagens: MarGear resolve a tarefa de medição.
Com interferômetros de luz branca ou a laser, você encontra a solução adequada para sua aplicação.
Minimal noise, maximum precision
Mahr is known for its tactile and confocal systems. Why does the company now also have a white light interferometer series in its portfolio?
Thorsten Höring: With the white light interferometers, we have expanded our spectrum into the subnanometer range. I think this is only a logical consequence for a metrology specialist like Mahr.
What exactly can white light interferometry do, how does it work?
Thorsten Höring: Basically, white light interferometry enables 3D profile measurements of structures whose size is between a few nanometers and a few micrometers. The method uses the superposition or interference of waves to determine a size. Light travels along two paths: one path leads to the reference, while the second is directed to the surface to be measured. If the object to be measured is in focus, the waves add up and produce an intensity maximum. Out of focus, the waves cancel each other out and result in an intensity minimum. From this information, precise height values can be calculated.
What kind of surfaces are measured in this area?
Thorsten Höring: More and more components have to have surfaces with very special properties – for example, the surfaces of lenses in order to focus properly, or of semiconductors in order to pass on signals quickly. Another example is implants or artificial joints: The surfaces of such endoprostheses must be ground with nanometer precision so that, for example, knee joint endoprostheses made of metal and plastic components interact seamlessly with human bone.
What distinguishes the interferometers from Mahr?
Thorsten Höring: They have a new algorithm, the so-called ICA technology. This combines the good properties of the previously common PSI and VSI methods with a very high vertical resolution and a wide range of applications.
Can you briefly explain PSI and VSI in more detail?
Thorsten Höring: Here I have to elaborate a bit: Conventional methods use either vertical scanning (VSI) or the phase shift method (PSI) for measurements. With VSI, the height values are determined by means of a center-of-gravity method. A characteristic curve forms the so-called "correlogram". If an enveloping line is placed over this, a Gaussian distribution is obtained and the center of gravity can be calculated. In principle, this method is robust and fast, but does not lead to such precise results. The Phase Shift Method, PSI for short, on the other hand, stands for higher accuracy. It looks in the correlogram for the largest "phase difference", i.e. the light-dark change. This method is much more accurate, but much more sensitive. Mahr's white-light interferometers are different: Their novel algorithm combines the good properties of the PSI and VSI methods with a very high vertical resolution in a single large application area.
How does the measurement with ICA actually take place?
Thorsten Höring: With the MarSurf Metrology recording software, the focus area is traversed and a so-called "image stack" of the height information is recorded. This stack is similar to that of a computer tomograph. The stack is evaluated separately for each pixel and thus for each individual data point in the XY direction. From the totality of these points, a "typical" correlogram is defined as a reference and used as a comparison for the evaluation of each data point in the XY direction. In this way, a reliable and accurate height value can be generated. The reference signal is moved along the measured interferogram and the position with the best match is searched. This position is then used to produce the precise height value for that pixel.
How does the low noise of 80 picometers come about?
Thorsten Höring: The fact that ICA makes it possible to determine the height values so precisely minimizes the noise at the same time, which ensures very high data quality. Due to this very good signal-to-noise ratio, the Mahr technology reaches the quality level of a PSI with only 80 picometers (STR Surface Topography Repeatability), but has a significantly better stability and higher reliability. By comparison, previous entry-level instruments are at an STR of around 150 picometers. Moreover, in addition to maximum reliability, the new Mahr interferometers have high dynamic range even at low intensity.
What exactly is the name of Mahr's white light interferometer product line?
Thorsten Höring: It is called MarSurf WI and comprises the three devices MarSurf WI 50 M, MarSurf WI 50 and MarSurf WI 100. This gives research laboratories and quality assurance in industry three powerful devices to choose from to elicit the finest roughnesses, step heights or planes in the nanometer range – in just a few seconds.
