Metrology Metrologia de forma e posição Metrologia para eixos Metrologia de engrenagens Metrologia óptica Portal de máquinas usadas
Experience the latest products in measurement technology, from digital calipers to fully automated inline solutions ✓newest features ✓highest quality
Um display digital de leitura fácil, o design moderno e a costumeira precisão Mahr caracterizam nossos paquímetros digitais. A linha de produtos abrange aparelhos de medição para todas as aplicações. Diversas interfaces para transferência de dados e classe de proteção até IP 67 atendem a todas as necessidades.
Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
Os resultados de medição são representados - de forma perfeitamente legível também a distância - em 101 diodos luminosos em três cores. Limites de tolerância e alarme programáveis, em caso de ultrapassagem é exibida uma mudança de cor dos segmentos, de verde para amarelo e/ou vermelho
Para medição de alturas e distâncias entre furos, superfícies e bordas. Adequados para traçar e marcar peças de trabalho com outros acessórios.
Um aparelho motorizado de medição de altura com excelente precisão e confiabilidade graças ao sistema óptico de medição incremental com cabeçote duplo de leitura.
Microscópios zoom-estéreo com óptica de alta qualidade para imagens brilhantes, nítidas e tridimensionais Binocular ou trinocular com utilização adicional de câmeras digitais.
Metrologia portátil de superfícies em 3D para
uso no local
Sistemas para o controle de tolerâncias de forma e posição, tais como circularidade, planicidade, retitude, coaxialidade e outras tarefas de medição. Desde manual até totalmente automatizados.
Os interferômetros tipo Fizeau MarOpto de alto desempenho permitem medições sem contato em ópticas planas e superfícies esféricas.
.Máquinas para medição flexível, tátil de eixos para o controle altamente preciso de peças simétricas ao eixo de rotação, diretamente no ambiente exigente de fabricação.
Sistemas de medição óptica e tátil de eixos para uso no ambiente adverso de fabricação. Medição completa de todas as peças usuais, simétricas ao eixo de rotação.
Máquinas ópticas universais, totalmente automáticas e robustas para medição de eixos para uso no ambiente extremo da fábrica.
MarGear é nossa linha de aparelhos flexíveis para medição de engrenagens e coordenadas cilíndricas. Sempre que for necessária uma resposta rápida sobre várias características diferentes ao mesmo tempo da fabricação, MarGear é a escolha perfeita. Quer seja forma e posição, dimensão ou controle altamente preciso e totalmente automático de engrenagens: MarGear resolve a tarefa de medição.
Com interferômetros de luz branca ou a laser, você encontra a solução adequada para sua aplicação.
Matrix camera for optical shaft measurement
Line scan versus matrix camera
The transmitted light method captures various workpiece features extremely flexibly, accurately and quickly. There are basically two different technologies for implementing this process. These differ in the types of camera used: the line scan camera or the matrix camera.
The line scan camera uses so-called line scan technology to generate measuring points of the workpiece dimensions, each of which is created from a single line of pixels. As a result, only individual points are created that are independent of each other and have no connection. As the object moves past in front of the camera, software finally assembles the overall image line by line – which is only possible to a limited extent. The final measurement is made using this calculated image of the workpiece.
The disadvantages of the line scan camera:
- difficult to capture very small features due to the lower resolution between the individual lines
- relatively lengthy measuring process
- permanent movement of the Z-axis, thus measurement inaccuracy during scanning
- no live image of the measurement
The matrix camera, on the other hand, offers a modern and, thanks to high resolution, exact alternative. It captures the workpiece to be measured or an area of the workpiece with all desired features as a true coherent image. As a result, the correlation of the measuring points to the workpiece is maintained. In the past, so-called matrix array measurements were considered somewhat slower than line scan camera measurements due to the larger amount of data involved. However, this gap has now closed due to technological advancements including shorter processing times and special programs for measurement optimization.
Today the advantages of the matrix camera compared to the line scan camera are
- higher resolution and therefore more accurate and stable measurements
- very fast measurement and thus time saving
- measurement of much smaller and more complex features, e.g. contour, twist
- homogeneity of the measured points, since all are captured simultaneously by the same sensor
- Evaluation of even the smallest details thanks to zoom functions
Incidentally, the operator can also switch the matrix camera to strip mode if required, which further increases the measuring speed. The exact number of relevant lines can be optimally determined for the respective application - down to a single line. For example, in a concentricity measurement, the strip height can be optimally set for a turned and ground workpiece. This flexibility allows Mahr to always provide the optimal number of pixels.
How the matrix camera works
The matrix camera provides a live image and, depending on the stripe height, can record several thousand images per second. All pixels of the camera are geometrically fixed to each other. The large number of images and their optional averaging require the highest precision, especially with small contour elements. In addition, no linear measuring axes are moved during the in-scan measurement of the matrix camera, which additionally contributes to the measuring accuracy.
An example explains how the matrix camera works: The contour features of the workpiece to be inspected are programmed and measured in the live image or on the preview scan, in this case angles and radii. The search beam for edge detection is always aligned from dark to light and always 90 ° to the surface. As a result, the matrix camera reliably finds the edges and helps eliminate contamination.
More info and contact
For more information about the Mar4D PLQ with matrix camera, please visit our website.
You are also welcome to contact our team directly to get to know the Mar4D PLQ with matrix camera.
