Metrology Metrologia de forma e posição Metrologia para eixos Metrologia de engrenagens Metrologia óptica Portal de máquinas usadas
Um display digital de leitura fácil, o design moderno e a costumeira precisão Mahr caracterizam nossos paquímetros digitais. A linha de produtos abrange aparelhos de medição para todas as aplicações. Diversas interfaces para transferência de dados e classe de proteção até IP 67 atendem a todas as necessidades.
Leitura antirreflexo e fuso retificado para máxima precisão. Características de um micrômetro de qualidade Mahr.
Um display digital legível, a construção robusta e a extrema precisão Mahr caracterizam nossos calibradores de lâminas digitais.
Os resultados de medição são representados - de forma perfeitamente legível também a distância - em 101 diodos luminosos em três cores. Limites de tolerância e alarme programáveis, em caso de ultrapassagem é exibida uma mudança de cor dos segmentos, de verde para amarelo e/ou vermelho
Para medição de alturas e distâncias entre furos, superfícies e bordas. Adequados para traçar e marcar peças de trabalho com outros acessórios.
Microscópios zoom-estéreo com óptica de alta qualidade para imagens brilhantes, nítidas e tridimensionais Binocular ou trinocular com utilização adicional de câmeras digitais.
Metrologia portátil de superfícies em 3D para
uso no local
Sistemas para o controle de tolerâncias de forma e posição, tais como circularidade, planicidade, retitude, coaxialidade e outras tarefas de medição. Desde manual até totalmente automatizados.
Os interferômetros tipo Fizeau MarOpto de alto desempenho permitem medições sem contato em ópticas planas e superfícies esféricas.
.Sistemas de medição óptica e tátil de eixos para uso no ambiente adverso de fabricação. Medição completa de todas as peças usuais, simétricas ao eixo de rotação.
Máquinas ópticas universais, totalmente automáticas e robustas para medição de eixos para uso no ambiente extremo da fábrica.
MarGear é nossa linha de aparelhos flexíveis para medição de engrenagens e coordenadas cilíndricas. Sempre que for necessária uma resposta rápida sobre várias características diferentes ao mesmo tempo da fabricação, MarGear é a escolha perfeita. Quer seja forma e posição, dimensão ou controle altamente preciso e totalmente automático de engrenagens: MarGear resolve a tarefa de medição.
Com interferômetros de luz branca ou a laser, você encontra a solução adequada para sua aplicação.
MarSurf Engineered: Roughness measurement on gear teeth
This results in better power transmission and smoother running of the transmission. This in turn optimizes efficiency and reduces the running noise of the entire power train. While this relationship already applied to transmissions for conventional engines, it is becoming even more important in the age of the e-drive. In this context, the surface roughness on the gearing is an increasingly important parameter for optimizing transmissions.
High-precision roughness measurement with Mahr
Gears are ground in production down to a surface quality of Rz 0.2 µm. In order to be able to monitor this high requirement for surface quality in the production process in a stable and reliable manner, Mahr Engineered Solutions (MES) offers several suitable solutions for the necessary high-precision roughness measurement with the MarSurf portfolio, depending on the customer's requirements:
- Series 1300 for roughness measurement on smaller workpieces
- Series 2000 for roughness measurement on large workpieces
- 1400 Series combines roughness and contour measurement
- 503 Series offers individual solutions
Fully automated measuring stations thanks to MarSurf Engineered
Until now, roughness measurement at conventional roughness measuring stations was a tedious and complex task to ensure consistently high quality: Difficult accessibility on the gear down to the tooth root, extremely complex alignment of the teeth, and a high number of measuring points impaired correct measurement in line with standards. Therefore, a meaningful series monitoring was not possible. As a solution for this, Mahr Engineered Solutions offers fully automatic roughness measuring stations with its MarSurf series. These are specialized in high-precision roughness measurement and perform this easily and very quickly thanks to a very high degree of automation. Customers thus receive a measuring solution for their gear production that is precisely tailored to their needs – for more precision, speed and ultimately quality in value creation.
Interested?
If you are interested in a MarSurf measuring station, please contact us at info-engineered@mahr.com
- The solutions from Mahr MES for roughness measurement
- Our video on roughness measurement in gear cutting
- The product portfolio of Mahr Engineered Solutions
- You would like to realize your own project with us? Find more information here.
