MarSurf | Przenośne urządzenie do pomiaru powierzchni
MarSurf M 400
Nr art. 6910404
The best of the "mobile"
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
MarSurf M 400
MarSurf M 400. The best of the "mobile" devices
Both in the measuring room and increasingly also in the production area, there is a need for surface evaluations requiring skidless tracing.
This generally requires more highly skilled operators, more time and more adjustment work.
Within the "mobile surface metrology" range, MarSurf M 400 provides the necessary range of functions, while at the same time being quick and easy to use.
MarSurf M 400 | Art.-Nr. 6910404
Prędkość pozycjonowania 0.5; 1.0
Zasada pomiaru Metoda profilometryczna
Czujnik Głowica bezślizgaczowa BFW
Zakres pomiarowy mm +/- 250 µm (do +/- 750 µm przy 3-krotnej długości ramienia pomiarowego)
Rozdzielczość profili Zakres pomiarowy +/- 250 µm: 8 nm
Zakres pomiarowy +/- 25 µm: 0,8 nm
Filtr wg ISO/JIS
Filtr Gaussa wg ISO 16610-21 (wcześniej ISO 11562), filtr wg ISO 13565
Odcinek elementarny Ic wg ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatycznie , zmienny
Liczba n pojedynczych odcinków pomiarowych wg ISO/JIS 1-5
Prędkość zetknięcia 0,2 mm/s; 1,0 mm/s
Końcówka stykowa 2 µm
Nacisk pomiarowy (N) 0,75 mN
Ciężar mechanizmu posuwowego ok. 0,9 kg
Masa urządzenia analizującego ok. 1,0 kg
Parametry Ponad 50 parametrów dla profili R, P i W
według aktualnych norm ISO/JIS lub MOTIF (ISO 12085)
Wymiary
Budowa maszyn
Łożyska, wałki, zębatki, zawory
Przemysł samochodowy
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, wał korbowy, wał rozrządu, głowica cylindrowa, blok cylindrowy, turbosprężarka
Przemysł stalowy
Pomiar powierzchni blaszanych
Pomiar powierzchni walcowych
Medycyna
Pomiar głębokości chropowatości endoprotez biodra i kolana
Lotnictwo i astronautyka
Komponenty turbin
Na górę
