Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarForm MMQ 500 incl. T7W (Z=470/X=280 mm), CNC table
Nr art. 5440901
MMQ 500 – najlepszy wybór wśród formtesterów stołowych
- Szybkość: możliwość zrealizowania większej liczby zadań pomiarowych
- Uniwersalne zastosowanie: od małych do dużych i ciężkich elementów pomiarowych
- Intuicyjne oprogramowanie: szybkie wdrażanie
- Dokładność: także przy zmniejszających się tolerancjach
Highly efficient CNC form tester MarForm MMQ 500
- Najkrótszy czas jednostkowy na rynku
- Uniwersalne zastosowanie: od niewielkich, kilkumilimetrowych elementów po
- ciężkie elementy o wadze do 80 kg
- Pomiar kształtu, położenia, chropowatości, konturu i skrętu w jednym cyklu pomiarowym
- Najwyższa dokładność osi, także przy zmniejszających się tolerancjach
- Najlepsza powtarzalność, nawet dla trudnych zadań pomiarowych
Nowy stół centrująco-wychylny umożliwia szybsze ustawianie niż porównywalne modele, zwiększając w ten sposób wydajność i produktywność.
Wyjątkowo wydajny stół ZK umożliwia wykonywanie pomiarów także ciężkich elementów o masie do 80 kg.
MarForm MMQ 500 incl. T7W (Z=470/X=280 mm), CNC table | Nr art. 5440901 | |
Odchyłka okrągłości (µm+µm/mm wysokości pomiarowej) * | 0,01 + 0,00025 |
Stół centrująco-uchylny | automatycznie |
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) * | 0,02 + 0,0001 |
Średnica stołu (mm) | 300 |
Prędkość pomiaru (mm/s), oś Z | 100 |
Odchyłka równoległości osi Z / C w kierunku pomiaru, droga pomiarowa (µm) | 0.6 |
Nośność stolika, centralna (N) | 800 |
Wyrównanie z 1000 μm na 1 μm w 60 s. Znacznie skraca to łączny czas pomiaru, pozwalając zrealizować więcej zadań pomiarowych.
Zwiększona dokładność urządzenia przekłada się na mniejszą niepewność pomiaru. Zwiększa to margines tolerancji dla maszyn przemysłowych i umożliwia bardziej ekonomiczną produkcję.
Od małych do dużych i ciężkich – od pomiaru kształtu, przez chropowatość , po pomiar konturów i linii: MMQ500 można stosować do mierzenia szerokiego spektrum elementów.
