Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarForm MMQ 400-2 ( Z=900/X=280 mm), CNC table
Nr art. 5440782
Linia MarForm MMQ400 to elastyczne, w pełni zautomatyzowane rozwiązanie do pomiaru kształtu i położenia, a także do dodatkowych zadań.
Zastosowanie osi o wyjątkowo płynnym posuwie oraz platformy oprogramowania MarWin pozwoliło na poszerzenie zakresu zastosowań, np. o posuw chropowatości, falistości i konturu.
Wszechstronność i uniwersalność tego wydajnego systemu pomiarowego sprawia, że poniesione koszty zwracają się w rekordowo krótkim czasie.
Flexible Lösung mit vollautomatischem Zentrier- und Kipptisch zur Form- und Lagemessung sowie darüber hinaus
- Bardzo dokładnych części
- Bardzo długich części
- Dużych i ciężkich przedmiotów mierzonych
- Zastosowanie na produkcji lub w laboratorium pomiarowym
- Zmotoryzowany lub ręczny stół centrująco-wychylny
- Oś pionowa (Z) z 900 mm, 500 mm lub 350 mm długości pomiarowej
- Pozioma oś (X) ze 180 mm lub 280 mm długości pomiarowej i liniałami cyfrowymi na osiach X i Y. Do pomiarów, w których dokładne, powtarzalnie odnalezienie miejsca pomiarowego ma wpływ na wynik pomiaru
- opcjonalnie ze zmotoryzowanym konikiem oporowym dla wałów o długości od 200 mm
MarForm MMQ 400-2 ( Z=900/X=280 mm), CNC table | Nr art. 5440782 | |
Odchyłka okrągłości (µm+µm/mm wysokości pomiarowej) * | 0,01 + 0,00025 |
Stół centrująco-uchylny | automatycznie |
Prędkość pozycjonowania (mm/s), oś Z | 0,5 -100 |
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) * | 0,02 + 0,0001 |
Średnica stołu (mm) | 285 |
Odchyłka prostoliniowości/droga pomiarowa 100 mm (µm)**, oś Z | 0.15 |
Prędkość pomiaru (mm/s), oś Z | 0,1-30 |
Odchyłka równoległości osi Z / C w kierunku pomiaru, droga pomiarowa (µm) | 2 |
Nośność stolika, centralna (N) | 400 |
Bardzo dokładne osie i liniały gwarantują pomiary z minimalną niepewnością.
Łatwe przechodzenie pomiędzy różnymi zadaniami pomiarowymi i konfigurowalne oprogramowanie z możliwością tworzenia programów pomiarowych w oparciu o cechy i zarządzania ulubionymi.
MarForm MMQ 400 jest uniwersalnym systemem pomiarowym do szerokiego spektrum zastosowań. Możliwość tworzenia cykli łączonych, obejmujących np. pomiar kształtu, chropowatości i konturu oraz analizę falistości.
MarForm MMQ 400-2 ( Z=900/X=280 mm), CNC table and tailstock
W pełni automatyczna i bardzo dokładna technologia pomiaru kształtu i położenia, z konikiem oporowym
MarForm MMQ 400-2 ( Z=500/X=280 mm), CNC table
W pełni automatyczna i bardzo dokładna technologia pomiaru kształtu i położenia, umiarkowana objętoś...
MarForm MMQ 400-2 (Z=350/X=180 mm), CNC table
W pełni automatyczna i bardzo dokładna technologia pomiaru kształtu i położenia, kompaktowa objętość...
