Poznajcie Państwo najnowsze produkty z zakresu techniki pomiarowej w naszej broszurze Nowości 2021. ✓najnowsze funkcje ✓najwyższa jakość ✓wyrafinowane innowacje
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Innovative hand-held measuring equipment from Mahr: Calipers, micrometer screws and dial indicators from analog to digital models with integrated wireless transmission. Mahr's comparative measuring instruments and reference standards are indispensable for your precise production metrology.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Maximum precision in a variety of designs. Micrometer screws from Mahr are available in conventional mechanical and digital and wireless versions.
Precision pointer snap gages are the perfect measuring tools for precision measurements of cylindrical parts such as shafts, bolts and shanks, especially for safe and fast tests on series parts. The dimensional accuracy is identified and read at a glance on the dial comparator.
Measurement results are displayed on 101 three-color LEDs and can easily be read from a distance. If the programmable warning and tolerance limits are exceeded, the segments change color from green to yellow or red.
Carefully matched hardware and software and the convenient connection to Millimar N 1700 modules via USB interface reliably solve any measuring task.
The Millimar Cockpit software is an intelligent and versatile software for complex measuring tasks in the production area that not only offers preset standard formulae for all the most common measuring tasks – it also allows you to undertake individ
Electronic levels offer fast response, fine resolution, and excellent repeatability.
System wyszukiwania różnic w poziomach pracuje jednocześnie z jedynym urządzeniem do pomiaru długości, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe porównanie dwóch powierzchni.
Ideally suited to measure the flatness of granite slabs and large machine beds.
Easy measurement of heights and distances between bores, surfaces and edges. Suitable for scribing and marking workpieces with additional accessories.
A motorized height measuring instrument with outstanding accuracy and reliability due to the optical incremental measurement system with the double reader head.
For simple and complex two-dimensional measurements – the 817 CLM guarantees maximum flexibility and quality. The motorized height measuring instrument features maximum comfort and safety when measuring.
Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
mobile 3D surface metrology for
Systems for testing form and position tolerances, such as roundness, flatness, straightness, coaxiality and other measuring tasks. From manual to fully automated.
Powerful MarOpto Fizeau interferometers can provide contactless measurements on flats and spherical surfaces.
Flexible, tactile shaft measuring machines for high-precision inspection of rotationally symmetrical workpieces directly in the harsh manufacturing environment.
Universal, fully automatic and robust optical shaft measuring machines for use in harsh workshop environments.
MarGear are our flexible gear and cylinder coordinate measuring instruments. Whenever fast feedback is required in the simultaneous production of several different features, MarGear is the right choice. Whether form&position, dimension or high-precision and fully automated inspection of gears: MarGear solves the measurement task.
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
Whether white light or laser interferometer, you will find the right solution for your application.
MarForm MMQ 400
Nr art. 5440780
Linia MarForm MMQ400 to elastyczne, w pełni zautomatyzowane rozwiązanie do pomiaru kształtu i położenia, a także do dodatkowych zadań.
Zastosowanie osi o wyjątkowo płynnym posuwie oraz platformy oprogramowania MarWin pozwoliło na poszerzenie zakresu zastosowań, np. o posuw chropowatości, falistości i konturu.
Wszechstronność i uniwersalność tego wydajnego systemu pomiarowego sprawia, że poniesione koszty zwracają się w rekordowo krótkim czasie.
- Bardzo dokładnych części
- Bardzo długich części
- Dużych i ciężkich przedmiotów mierzonych
- Zastosowanie w produkcji lub pomieszczeniu pomiarowym
- Zmotoryzowany lub ręczny stół centrująco-wychylny
- Oś pionowa (Z) z 900 mm, 500 mm lub 350 mm długości pomiarowej
- Pozioma oś (X) ze 180 mm lub 280 mm długości pomiarowej i liniałami cyfrowymi na osiach X i Y. Do pomiarów, w których dokładne, powtarzalnie odnalezienie miejsca pomiarowego ma wpływ na wynik pomiaru
- opcjonalnie ze zmotoryzowanym konikiem oporowym
MarForm MMQ 400 | Art.-Nr. 5440780 | |
Odchyłka okrągłości (µm+µm/mm wysokości pomiarowej) * | 0,01 + 0,00025 |
Droga pomiarowa zmotoryzowana Z (mm) | 350 |
Odchyłka prostoliniowości/droga pomiarowa 100 mm (µm)**, oś Z | 0.15 |
Odchyłka prostoliniowości/cała droga pomiarowa (µm)**, oś Z | 0.3 |
Odchyłka równoległości osi Z / C w kierunku pomiaru, droga pomiarowa (µm) | 0.5 |
Prędkość pomiaru (mm/s), oś Z | 0,1-30 |
Prędkość pozycjonowania (mm/s), oś Z | 0,5 -100 |
Droga pomiarowa zmotoryzowana X (mm) | 180 |
Odchyłka okrągłości (µm+µm/mm wysokości pomiarowej) ** | 0,02 + 0,0005 |
Odchyłka prostoliniowości/ średn. droga pomiarowa 100 mm (µm)**, oś X | 0.4 |
Odchyłka prostoliniowości/cała droga pomiarowa (µm)**, oś X | 0.8 |
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) * | 0,02 + 0,0001 |
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) ** | 0,04 + 0,0002 |
Stół centrujący i uchylny | automatycznie |
Średnica stołu (mm) | 285 |
Obciążalność stołu, centrycznie (N) | 600 |
Prędkość obrotowa (1/min) 50 Hz/60 Hz | 0,2-15 |
Tekst przypisu |
* Podane wartości oznaczają maksymalną odchyłkę od okręgu referencyjnego LSC, filtr 15 fal/obrót. ** Wszystkie wartości wg DIN ISO 1101 przy 20°C ±1°C w otoczeniu neutralnym pod względem drgań, filtr 15 fal/obrót LSC lub 2,5 mm LSS, 5 obrotów 1/min lub 5 mm/s i ramię standardowe z kulką Ø 3 mm. Wyznaczone na wzorcu z uwzględnieniem metod kompensacji błędów. Ze względu na dużą różnorodność typów i wariantów naszych Formtesterów, opisano tylko wybrane maszyny. Dane techniczne „Twojego” MMQ udostępniane są przez firmę Mahr na życzenie. |
Wymiary |
Typowe zadania pomiarowe
kształt i położenie, chropowatość, kontur, falistość i kształt liniowy w następujących gałęziach przemysłu
Budowa maszyn
Łożyska, śruby pociągowe toczne, wałki, tuleje, przepusty obrotowe
Metrologia produkcyjna
Kontrola SPC i end-of-line
Przemysł samochodowy
Układ kierowniczy, hamulcowy, przekładnia, silnik
Medycyna
Endoprotezy biodra i kolana, śruby chirurgiczne, implanty stomatologiczne
Bardzo dokładne osie i liniały gwarantują pomiary z minimalną niepewnością.
Łatwe przechodzenie pomiędzy różnymi zadaniami pomiarowymi i konfigurowalne oprogramowanie z możliwością tworzenia programów pomiarowych w oparciu o cechy i zarządzania ulubionymi.
MarForm MMQ 400 jest uniwersalnym systemem pomiarowym do szerokiego spektrum zastosowań. Możliwość tworzenia cykli łączonych, obejmujących np. pomiar kształtu, chropowatości i konturu oraz analizę falistości.
MarForm MMQ 400
W pełni automatyczna i bardzo dokładna technologia pomiaru kształtu i położenia, z konikiem oporowym
MarForm MMQ 400
W pełni automatyczna i bardzo dokładna technologia pomiaru kształtu i położenia, duża objętość pomia...
MarForm MMQ 400
W pełni automatyczna i bardzo dokładna technologia pomiaru kształtu i położenia, umiarkowana objętoś...
