Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarForm MMQ 200 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), manual table
Nr art. 5440750
MMQ 200 to kompaktowy okrągłościomierz przeznaczony do pracy w laboratorium jak i w warunkach produkcyjnych. Zestaw dostępny w dwóch wersjach: Jako stanowisko pomiarowe wyposażone w uniwersalną głowicę pomiarową T20W oraz jako stanowisko pomiarowe ze zmotoryzowaną głowicą pomiarową T7W, które dzięki wyjątkowemu zmotoryzowaniu wprowadza kolejny stopień automatyzacji.
Kompaktes Formmessgerät mit präzisem T20W-Tastsystem für Fertigung und Feinmessraum
- Dokumentacja odchyłek kształtu i położenia wg DIN/ISO 1101
- w pełni automatyczne procesy pomiaru
- Bardzo dokładna oś pomiaru okrągłości (C)
- Zmotoryzowana oś pomiarowa pionowa (Z)
- Zmotoryzowana oś pozycjonująca pozioma (X)
- Ręczny stół centrująco-wychylny
- Manualna głowica pomiarowa T20W lub
- Zmotoryzowana głowica T7W
- Ergonomiczny panel kontrolny umożliwia również uruchomienie wybranych programów pomiarowych (P1, P2, P3)
W połączeniu ze zmotoryzowaną głowicą T7W za pomocą MMQ 200 można wykonywać także pomiary chropowatości i skrętu.
Sprawia to, że MMQ 200 w swojej klasie jest najbardziej uniwersalnym systemem pomiarowym, o bezkonkurencyjnym stosunku własności użytkowych do ceny.
MarForm MMQ 200 incl. T20W (Z=250/X=150 mm), manual table | Nr art. 5440750 | |
Odchyłka okrągłości (µm+µm/mm wysokości pomiarowej) * | 0,015 + 0,0003 |
Stół centrująco-uchylny | ręcznie |
Prędkość pozycjonowania (mm/s), oś Z | 0,5-100 |
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) * | 0,02 + 0,0001 |
Średnica stołu (mm) | 160 |
Odchyłka prostoliniowości/droga pomiarowa 100 mm (µm)**, oś Z | 0.15 |
Prędkość pomiaru (mm/s), oś Z | 0,5-30 |
Odchyłka równoległości osi Z / C w kierunku pomiaru, droga pomiarowa (µm) | 0.5 |
Nośność stolika, centralna (N) | 200 |
Intuicyjne oprogramowanie MarWin EasyForm sprawia, że obsługa jest dziecinnie prosta. Do wykonania pomiaru i wygenerowania miarodajnego protokołu wystarczą zaledwie trzy kliknięcia.
MMQ200 w połączeniu z automatyczną głowicą T7W umożliwia pomiary łączone, obejmujące pomiar kształtu, chropowatości, a także parametrów skrętu.
Dzięki temu jest unikalnym modelem w tej klasie urządzeń, a jego eksploatacja jest bardzo efektywna kosztowo.
Zautomatyzowane osie i głowica T7W pozwalają na automatyczny przebieg pomiarów. Za pośrednictwem oprogramowania można przełączać głowicę pomiędzy pomiarem zewnętrznym i wewnętrznym oraz horyzontalnym i wertykalnym.
