Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Wysokościomierz z napędem silnikowym o doskonałej dokładności i niezawodności dzięki optycznemu liniałowi inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Elastyczne, stykowe maszyny do pomiaru wałów do wysoce precyzyjnej kontroli obrotowo symetrycznych elementów bezpośrednio w trudnym środowisku produkcyjnym.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarForm MMQ 100
Nr art. 5440691
MarForm MMQ 100 | Nr art. 5440691 | |
Odchyłka okrągłości (µm+µm/mm wysokości pomiarowej) * | 0,025 + 0,0003 |
Pozycjonowanie osi Z | ręcznie |
Odchyłka okrągłości (µm+µm/mm wysokości pomiarowej) ** | 0,05 + 0,0006 |
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) * | 0,02 + 0,0003 |
Bicie osiowe (µm+µm/mm promienia pomiarowego) ** | 0,04 + 0,0006 |
Stół centrująco-uchylny | ręcznie |
Średnica stołu (mm) | 160 |
Nośność stolika, centralna (N) | 200 |
Prędkość obrotowa (1/min) 50 Hz/60 Hz | 5/6 |
Tekst przypisu |
* Podane wartości oznaczają maksymalną odchyłkę od okręgu referencyjnego LSC, filtr 15 fal/obrót. ** Wszystkie wartości wg DIN ISO 1101 przy 20°C ±1°C w otoczeniu neutralnym pod względem drgań, filtr 15 fal/obrót LSC lub 2,5 mm LSS, 5 obrotów 1/min lub 5 mm/s i ramię standardowe z kulką Ø 3 mm. Wyznaczone na wzorcu z uwzględnieniem metod kompensacji błędów. Ze względu na dużą różnorodność typów i wariantów naszych Formtesterów, opisano tylko wybrane maszyny. Dane techniczne „Twojego” MMQ udostępniane są przez firmę Mahr na życzenie. |
