Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Poznajcie Państwo najnowsze produkty z zakresu techniki pomiarowej w naszej broszurze Nowości 2021. ✓najnowsze funkcje ✓najwyższa jakość ✓wyrafinowane innowacje
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Wysokościomierz z napędem silnikowym o doskonałej dokładności i niezawodności dzięki optycznemu liniałowi inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Elastyczne, stykowe maszyny do pomiaru wałów do wysoce precyzyjnej kontroli obrotowo symetrycznych elementów bezpośrednio w trudnym środowisku produkcyjnym.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarShaft SCOPE plus
Nr art. 5361802
MarShaft SCOPE 250 plus from Mahr is designed for the optical quality assurance of small rotationally symmetrical workpieces. Users benefit from the high measuring accuracy of the matrix camera. The measuring station is designed for the smart factory of Industry 4.0: Measurements are fully automated and workpieces can optionally be recognized via the barcode reader.
Optical shaft measuring station MarShaft SCOPE 250 plus can be utilized in large industrial enterprises just as effectively as in small workshops. Production companies use it to test the production quality of smaller rotationally symmetrical workpieces. The measuring system is designed for testpieces with a diameter of up to 40 mm and a maximum length of 250 mm, such as precision turned parts, bone screws, or medical glass bottles.
MarShaft SCOPE plus | Nr art. 5361802 | |
Zakres pomiarowy – długość (Z) (mm) | 250 |
Zakres pomiarowy – średnica (X) (mm) | 40 |
Rozdzielczość – długość/średnica (mm) | 0,01...0,0001 |
Rozdzielczość kąta (°) | 0,01...0,0001 |
Błąd graniczny pomiaru długości (Z) (µm) | ≤ (3,0+l/125) L w mm |
Błąd graniczny średnicy (X) (µm) | ≤ (1,5+l/40) L w mm |
Optyka |
Precyzyjny obiektyw telecentryczny Kamera z matrycą CMOS o dużej rozdzielczości |
Wymiary |
- Długość
- Średnica
- Tolerancje kształtu i położenia
- Odsadzenie
- Szerokość rowka
- Szerokość fazy
- Załamanie krawędzi
- Punkty przecięcia
- Położenie punktów przecięcia
- Kąt obrotu
- Położenie promieni
- Długość stożka
- Kąt
- Skok gwintu
- Podcięcia pod klucz
- Gwint zewnętrzny
Short measuring times ensure that production errors are detected immediately and are ideally prevented
Complete measurement of shafts, highly accurate form and position measurement, contour measurement, thread measurement – all in one measuring system
Reliable quality control guarantees reliable production
