Poznajcie Państwo najnowsze produkty z zakresu techniki pomiarowej w naszej broszurze Nowości 2021. ✓najnowsze funkcje ✓najwyższa jakość ✓wyrafinowane innowacje
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Innovative hand-held measuring equipment from Mahr: Calipers, micrometer screws and dial indicators from analog to digital models with integrated wireless transmission. Mahr's comparative measuring instruments and reference standards are indispensable for your precise production metrology.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Maximum precision in a variety of designs. Micrometer screws from Mahr are available in conventional mechanical and digital and wireless versions.
Precision pointer snap gages are the perfect measuring tools for precision measurements of cylindrical parts such as shafts, bolts and shanks, especially for safe and fast tests on series parts. The dimensional accuracy is identified and read at a glance on the dial comparator.
Measurement results are displayed on 101 three-color LEDs and can easily be read from a distance. If the programmable warning and tolerance limits are exceeded, the segments change color from green to yellow or red.
Carefully matched hardware and software and the convenient connection to Millimar N 1700 modules via USB interface reliably solve any measuring task.
The Millimar Cockpit software is an intelligent and versatile software for complex measuring tasks in the production area that not only offers preset standard formulae for all the most common measuring tasks – it also allows you to undertake individ
Electronic levels offer fast response, fine resolution, and excellent repeatability.
System wyszukiwania różnic w poziomach pracuje jednocześnie z jedynym urządzeniem do pomiaru długości, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe porównanie dwóch powierzchni.
Ideally suited to measure the flatness of granite slabs and large machine beds.
Easy measurement of heights and distances between bores, surfaces and edges. Suitable for scribing and marking workpieces with additional accessories.
A motorized height measuring instrument with outstanding accuracy and reliability due to the optical incremental measurement system with the double reader head.
For simple and complex two-dimensional measurements – the 817 CLM guarantees maximum flexibility and quality. The motorized height measuring instrument features maximum comfort and safety when measuring.
Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
mobile 3D surface metrology for
Systems for testing form and position tolerances, such as roundness, flatness, straightness, coaxiality and other measuring tasks. From manual to fully automated.
Powerful MarOpto Fizeau interferometers can provide contactless measurements on flats and spherical surfaces.
Flexible, tactile shaft measuring machines for high-precision inspection of rotationally symmetrical workpieces directly in the harsh manufacturing environment.
Universal, fully automatic and robust optical shaft measuring machines for use in harsh workshop environments.
MarGear are our flexible gear and cylinder coordinate measuring instruments. Whenever fast feedback is required in the simultaneous production of several different features, MarGear is the right choice. Whether form&position, dimension or high-precision and fully automated inspection of gears: MarGear solves the measurement task.
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
Whether white light or laser interferometer, you will find the right solution for your application.
MarShaft SCOPE 600 plus 3D
Nr art. 5361522
The MarShaft SCOPE 600 plus 3D can be used for optical and tactile measurements directly in the harsh manufacturing environment. In addition to the standard measurement of rotationally symmetrical workpieces, the 100% 3D function can be used to also cover features that were previously reserved for a 3D coordinate or gear measuring machine.
the MarShaft SCOPE 600 plus 3D:
The automated measuring task is much
faster and much more reliable: While conventional
coordinate measuring technology takes approximately 30 to 40 minutes
per workpiece, the Mahr measuring station can measure a
four-cylinder camshaft in just nine minutes.
Performance features at a glance:
- Complete measurement of camshafts, including the cam angle and all standard cam contours
- Measurement of the gears on cylindrical gears
- Measurement of contour elements
- Highly accurate form and position measurements
- Direct measurement of references (e.g. 2-flat or feather key groove)
- Measurement of feather key grooves
- Measurement of blind holes
- 100% 3D function using new 2D probe
- Additional Y measurement axis
- Special calibration of linear axes (Z-X-Y)
- MarShaft Professional software
- Manual control panel and much more...
MarShaft SCOPE 600 plus 3D | Art.-Nr. 5361522 | |
Zakres pomiarowy – długość (Z) (mm) | 600 |
Zakres pomiarowy – średnica (X) (mm) | 120 |
Rozdzielczość – długość/średnica (mm) | 0,01 do 0,0001 |
Rozdzielczość kąta (°) | 0,01 do 0,0001 |
Błąd graniczny pomiaru długości (Z) (µm) | (2 + L/125) L w mm (dla 20°C ± 1°C na wzorcu odniesienia) |
Błąd graniczny średnicy (X) (µm) | (1,0 + L/125) L w mm (dla 20°C ± 1°C na wzorcu odniesienia) |
Napędy | Serwomotory |
Optyka | Precyzyjny obiektyw telecentryczny, matryca CCD o dużej rozdzielczości |
Wymiary |
- Kompletne pomiary wałków rozrządu
- Kompletne pomiary wałów przekładniowych
- Wałki rozrządu
- Wały przekładniowe z uzębieniem
- Wały mimośrodowe
- Wały z wpustami pasowanymi lub otworami nieprzelotowymi
Short measuring times ensure that production errors are detected immediately and are ideally prevented
Complete measurement of shafts, highly accurate form and position measurement, 3D measurement, gear measurement – all in one measuring system
Reliable quality control guarantees reliable production
