Millimar |
Kompaktowy miernik kolumnowy
Millimar S 1840 M
Nr art. 5318400
Kompaktowy miernik kolumnowy Millimar S 1840 M
Zgodność: Mahr
Wejścia czujników: 2
Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego mm: ± 2000, ± 10000
Złącze danych: RS-232C, bezprzewodowe
Zasilanie: Zasilacz wtyczkowy, 230 V/115 V; 50/60 Hz
Zakres dostawy: instrukcja obsługi, Zasilacz wtyczkowy
- Easy-to-read 3-color analog display
- For measurements in conjunction with electronic length measuring probes (e. g. Mahr P2004)
- 2 inputs for inductive probes (compatible with Mahr or Mahr Federal probes)
- Extensive calculation of input signals: ±A, ±B and all combinations
- Dynamic measuring functions: Max, Min, Max-Min, Average
- Programmable via built-in membrane keypad or RS232 interface using configuration software
- If the programmable warning and tolerance limits are exceeded, the segments change color from green to yellow or red.
- Backlit, two-line LCD for displaying measuring values, help texts and units of measurement
- 1 analog output
- 3 digital inputs (e.g. measurement start, master measurement)
- 3 digital outputs for good – reject – rework, measuring time
Millimar S 1840 M | Nr art. 5318400 | |
Wyświetlacz | 101 elementów LED, 3 kolory |
Typ produktu | S 1840 M |
Skala | ± 10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10000 μm |
Wskazanie zakresu i tekstowe | 7-cyfrowy wyświetlacz LCD, 14-segmentowy, alfanumeryczny |
Wyświetlacz cyfrowy | 7-cyfrowy wyświetlacz LCD, 7-segmentowy |
Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego µm | ± 2000 , ± 10000 |
Zakres wskazań podziałki µm | ± 10 , ± 30 , ± 100 , ± 300 , ± 1000 , ± 3000 , ± 10000 , w odniesieniu do tolerancji |
Zakres wyświetlania podziałki – cale | ± .0003'' , ± .001'' , ± .003'' , ± .01'' , ± .03'' , ± .1'' , ± .3'' , w odniesieniu do tolerancji |
Rozdzielczość µm | 0,01 , 0,1 |
Wskaźnik tolerancji | przez zmianę koloru wskaźnika analogowego |
Zakres pomiarowy czujnika indukcyjnego | ± 200 , ± 2000 |
Wejścia czujników | 2 |
Zgodność | Mahr |
Kombinacje pomiarów | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B |
Cechy | 2 |
Programy | 2 |
Czynności kontrolne | 1 |
Funkcje dynamiczne | Maks., min., maks.-min., (maks.+min.)/2, wartość średnia |
Konfigurowanie | Komputer, klawiatura |
Czas nastawy – wyświetlacz cyfrowy | 0.3 s |
Czas nastawy – skala | 0.02 s |
Czas nastawy – wyjścia sterujące | 0.02 s |
Czas nastawy – wyjście analogowe | 0.02 s |
Czas nastawy – pamięć wartości pomiaru | 0.008 s |
Prędkość przesyłu danych | 40 Hz |
Błąd graniczny wyświetlacza cyfrowego | 0,3% (min. 0,2 μm) |
Błąd graniczny wskazania podziałki | 1% (101 diod LED) |
Złącze danych | RS-232C , bezprzewodowe |
Złącza sprzętu | RS-232C , Złącze I/O |
Wejścia sterujące | 3 wejścia optoelektryczne, 24 V, 10 mA |
Wyjścia sterujące | 3 wyjścia optoelektryczne, 24 V, 100 mA |
Wyjście analogowe | max. ± 5 V, Empfindlichkeit einstellbar |
Zasilanie | Zasilacz wtyczkowy , 230 V/115 V; 50/60 Hz |
Pobór mocy [W] | 12 VA |
Stopień ochrony IP | IP 42 |
Wzgl. Wilgotność powietrza bez skraplania | 80 % |
Temperatura robocza MIN | 0 °C |
Temperatura robocza MAKS | 45 °C |
Temperatura robocza MAKS | 40 °C |
Współczynnik temperaturowy | 0.005 %/°C |
Masa produktu | 1.6 kg |
Etykieta | Nr art. | Do przyrządu pomiarowego | Złącze danych | Złącza sprzętu | Długość kabla | Typ produktu | Pasmo częstotliwości | Długość sygnału | Liczba możliwych do podłączenia odbiorników radiowych e-Stick | Liczba możliwych do podłączenia modułów nadawczych dla urządzenia e-Stick | Wymagania systemowe: | |
Kabel do transmisji danych RS232C |
7024634 |
Digimar 817 CLM Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832 |
RS-232C , Null modem | RS-232C , Null modem | 3 m | |||||||
Kabel przejściowy RS-232-USB Millimar - USB |
4102331 |
Millimar C1208, C1216, 1240, C1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1741, 832 (w połączeniu z kablem 7024634) |
USB | RS-232C , USB | 0.2 m | Millimar - USB | ||||||
Moduł nadawczy RS-232 e |
4102233 | Millimar C1208, C1216, C1245, S1840, Digimar 817 CLM | RS-232C | RS-232C | RS-232 e | 2400 MHz | do 6 m | |||||
Odbiornik radiowy e-Stick |
4102230 | Moduły nadawcze 16 EWe, 2000 e, RS232 e | USB | e-Stick | 2400 MHz | do 6 m | 1 | 8 | PC kompatybilny z IBM AT , Napęd CD/DVD , MS Excel od wersji 97 , MS Windows 7 , Złącze USB od wersji 1.1 , co najmniej 10 MB wolnej pamięci na dysku twardym |
Karta katalogowa
Pobierz
Produkty |
Warianty i opcje
