Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Poznajcie Państwo najnowsze produkty z zakresu techniki pomiarowej w naszej broszurze Nowości 2021. ✓najnowsze funkcje ✓najwyższa jakość ✓wyrafinowane innowacje
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Wysokościomierz z napędem silnikowym o doskonałej dokładności i niezawodności dzięki optycznemu liniałowi inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Elastyczne, stykowe maszyny do pomiaru wałów do wysoce precyzyjnej kontroli obrotowo symetrycznych elementów bezpośrednio w trudnym środowisku produkcyjnym.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
Millimar
Nr art. 2093133
Pierścień nastawczy Millimar
Klasa tolerancji: XX
Wersja materiału: stal utwardzana
Ø mm: 6.1 - 9.3 mm
Etykieta | Nr art. | |
Rozdzielacz sprężonego powietrza, 2-krotny AAD-82 |
2248282 | |
Rozdzielacz sprężonego powietrza, 3-krotny AAD-83 |
2248283 | |
Rozdzielacz sprężonego powietrza, 4-krotny AAD-84 |
2248284 | |
Rozdzielacz sprężonego powietrza, 5-krotny AAD-85 |
2248285 |
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 13 - 21...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 28.8 - ...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 38.4 - ...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 3.2 - 3...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 21 - 28...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 89.2 - ...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 1.8 - 2...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: chromowany na twardo Ø mm: 10...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: chromowany na twardo Ø mm: 63...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: chromowany na twardo Ø mm: 12...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: chromowany na twardo Ø mm: 21...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: chromowany na twardo Ø mm: 38...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: chromowany na twardo Ø mm: 15...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 1.6 - 1...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 6.1 - 9...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 3.8 - 4...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 178.1 -...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 9.3 - 1...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 197.1 -...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 51.1 - ...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 120.9 -...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 140 - 1...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 101.9 -...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 2.5 - 3...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 159 - 1...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 76.5 - ...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: stal utwardzana Ø mm: 4.7 - 6...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: chromowany na twardo Ø mm: 13...
Millimar
Pierścień nastawczy Millimar Klasa tolerancji: XX Wersja materiału: chromowany na twardo Ø mm: 51...
