Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Wysokościomierz z napędem silnikowym o doskonałej dokładności i niezawodności dzięki optycznemu liniałowi inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Elastyczne, stykowe maszyny do pomiaru wałów do wysoce precyzyjnej kontroli obrotowo symetrycznych elementów bezpośrednio w trudnym środowisku produkcyjnym.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
Marameter 57B-13M
Nr art. 2050981
Przyrząd do pomiaru grubości Marameter 57B-13M
Zakres pomiarowy mm: 0 - 7.6 mm mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.01
Głębokość kabłąka mm: 102 mm
Średnica powierzchni pomiarowej:
- For checking wall thickness of wire insulation and other small diameter tubular parts
Zakres dostawy: Wraz z urządzeniem wyświetlającym
Marameter 57B-13M | Nr art. 2050981 | |
Typ produktu | 57B-13M |
Zakres pomiarowy mm | 0 - 7.6 mm |
Głębokość kabłąka mm | 102 mm |
Działka elementarna podziałki mm | 0.01 |
Nacisk pomiarowy | 0.25 N |
