Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Wysokościomierz z napędem silnikowym o doskonałej dokładności i niezawodności dzięki optycznemu liniałowi inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Elastyczne, stykowe maszyny do pomiaru wałów do wysoce precyzyjnej kontroli obrotowo symetrycznych elementów bezpośrednio w trudnym środowisku produkcyjnym.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarCator 23I
Nr art. 2015793
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 23I
ANSI
Zakres pomiarowy w mm: 1.25mm
Działka elementarna podziałki mm: 0.005
Wersja tarczy cyfrowej: 0-25-0
MarCator 23I | Nr art. 2015793 | |
Zakres pomiarowy w mm | 1.25 mm |
Typ produktu | 23I |
Działka elementarna podziałki mm | 0.005 |
Norma | ANSI |
Wersja tarczy cyfrowej | 0-25-0 |
Obrót wskazówki w mm | 0.5 mm |
Błąd graniczny zakresu pomiarowego µm | 10 µm |
Średnica skali | 57.15 mm |
Kolor tarczy cyfrowej | Żółty |
MarCator P1/2I
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator P1/2I ANSI Zakres pomiarowy w mm: 0.25mm Wartość podziałki ...
MarCator 23IM-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 23IM-RC ANSI Zakres pomiarowy w mm: 1.25mm Wartość podziałk...
MarCator 26IM-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 26IM-RC ANSI Zakres pomiarowy w mm: 2.5mm Wartość podziałki...
MarCator P1I-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator P1I-RC ANSI Zakres pomiarowy w mm: 0.5mm Wartość podziałki ...
MarCator 28IM-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 28IM-RC ANSI Zakres pomiarowy w mm: 5mm Wartość podziałki s...
MarCator 26I
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 26I ANSI Zakres pomiarowy w mm: 2.5mm Wartość podziałki ska...
MarCator 28IM
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 28IM ANSI Zakres pomiarowy w mm: 5mm Wartość podziałki skal...
