Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Wysokościomierz z napędem silnikowym o doskonałej dokładności i niezawodności dzięki optycznemu liniałowi inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Elastyczne, stykowe maszyny do pomiaru wałów do wysoce precyzyjnej kontroli obrotowo symetrycznych elementów bezpośrednio w trudnym środowisku produkcyjnym.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarCator 26Q
Nr art. 2015789
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 26Q
ANSI
Zakres pomiarowy (cale): .100"
Wartość podziałki skali cale: .001"
Wersja tarczy cyfrowej: 0-20-0
MarCator 26Q | Nr art. 2015789 | |
Typ produktu | 26Q |
Zakres pomiarowy (cale) | .100" |
Norma | ANSI |
Wartość podziałki skali cale | .001" |
Wersja tarczy cyfrowej | 0-20-0 |
Obrót wskazówki (cale) | .040" |
Błąd graniczny cale | ± .001" |
Średnica tarczy (cale) | 2,25" |
Kolor tarczy cyfrowej | Zielony |
MarCator C1/2K
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator C1/2K ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .010" Wartość podziałki...
MarCator 27O-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 27O-RC ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .125" Wartość podziałk...
MarCator 25M-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 25M-RC ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .075" Wartość podziałk...
MarCator 23Q-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 23Q-RC ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .050" Wartość podziałk...
MarCator C1/2K-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator C1/2K-RC ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .010" Wartość podzia...
MarCator 23K-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 23K-RC ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .050" Wartość podziałk...
MarCator 27I-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 27I-RC ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .125" Wartość podziałk...
MarCator 26K-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 26K-RC ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .100" Wartość podziałk...
MarCator 23W-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 23W-RC ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .050" Wartość podziałk...
MarCator 26Q-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 26Q-RC ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .100" Wartość podziałk...
MarCator 28IN-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 28IN-RC ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .250" Wartość podział...
MarCator 26K
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 26K ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .100" Wartość podziałki s...
MarCator 23K
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 23K ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .050" Wartość podziałki s...
MarCator 28IN
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 28IN ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .250" Wartość podziałki ...
MarCator 27I
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 27I ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .125" Wartość podziałki s...
MarCator 27O
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 27O ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .125" Wartość podziałki s...
MarCator C1K-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator C1K-RC ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .020" Wartość podziałk...
MarCator C1K
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator C1K ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .020" Wartość podziałki s...
MarCator 23Q
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 23Q ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .050" Wartość podziałki s...
MarCator 22IN-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 22IN-RC ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .025" Wartość podział...
MarCator 23W
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 23W ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .050" Wartość podziałki s...
MarCator 25M
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 25M ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .075" Wartość podziałki s...
MarCator 22QN
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 22QN ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .025" Wartość podziałki ...
MarCator 22I
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 22I ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .025" Wartość podziałki s...
