Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Optyczne i stykowe systemy do pomiaru wałów do zastosowań w w trudnych warunkach produkcyjnych. Kompletny pomiar wszystkich powszechnie stosowanych elementów obrotowo symetrycznych.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
MarCator B8I
Nr art. 2011141
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator B8I
ANSI
Zakres pomiarowy (cale): .250"
Wartość podziałki skali cale: .001"
Wersja tarczy cyfrowej: 0-50-0
MarCator B8I | Nr art. 2011141 | |
Typ produktu | B8I |
Zakres pomiarowy (cale) | .250" |
Błąd graniczny cale | ± .001" |
Działka elementarna podziałki cale | 0.001 inch |
Wersja tarczy cyfrowej | 0-50-0 |
Obrót wskazówki (cale) | .100" |
Wartość podziałki skali cale | .001" |
Kolor tarczy cyfrowej | Zielony |
Średnica tarczy (cale) | 1,75" |
Granica błędu powyżej 2,5 obrotów (cale) | ± .001" |
MarCator 12I-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 12I-RC ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .025" Wartość podziałk...
MarCator 12I
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator 12I ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .025" Wartość podziałki s...
MarCator B7O
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator B7O ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .125" Wartość podziałki s...
MarCator B5M
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator B5M ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .075" Wartość podziałki s...
MarCator B7I
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator B7I ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .125" Wartość podziałki s...
MarCator B8I-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator B8I-RC ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .250" Wartość podziałk...
MarCator B3K
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator B3K ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .050" Wartość podziałki s...
MarCator B6K
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator B6K ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .100" Wartość podziałki s...
MarCator B3Q
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator B3Q ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .050" Wartość podziałki s...
MarCator B6K-RC
Mechaniczny czujnik zegarowy MarCator B6K-RC ANSI Rozpiętość pomiaru cale: .100" Wartość podziałk...
