Poznajcie Państwo najnowsze produkty z zakresu techniki pomiarowej w naszej broszurze Nowości 2021. ✓najnowsze funkcje ✓najwyższa jakość ✓wyrafinowane innowacje
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Innovative hand-held measuring equipment from Mahr: Calipers, micrometer screws and dial indicators from analog to digital models with integrated wireless transmission. Mahr's comparative measuring instruments and reference standards are indispensable for your precise production metrology.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Maximum precision in a variety of designs. Micrometer screws from Mahr are available in conventional mechanical and digital and wireless versions.
Precision pointer snap gages are the perfect measuring tools for precision measurements of cylindrical parts such as shafts, bolts and shanks, especially for safe and fast tests on series parts. The dimensional accuracy is identified and read at a glance on the dial comparator.
Measurement results are displayed on 101 three-color LEDs and can easily be read from a distance. If the programmable warning and tolerance limits are exceeded, the segments change color from green to yellow or red.
Carefully matched hardware and software and the convenient connection to Millimar N 1700 modules via USB interface reliably solve any measuring task.
The Millimar Cockpit software is an intelligent and versatile software for complex measuring tasks in the production area that not only offers preset standard formulae for all the most common measuring tasks – it also allows you to undertake individ
Electronic levels offer fast response, fine resolution, and excellent repeatability.
System wyszukiwania różnic w poziomach pracuje jednocześnie z jedynym urządzeniem do pomiaru długości, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe porównanie dwóch powierzchni.
Ideally suited to measure the flatness of granite slabs and large machine beds.
Easy measurement of heights and distances between bores, surfaces and edges. Suitable for scribing and marking workpieces with additional accessories.
A motorized height measuring instrument with outstanding accuracy and reliability due to the optical incremental measurement system with the double reader head.
For simple and complex two-dimensional measurements – the 817 CLM guarantees maximum flexibility and quality. The motorized height measuring instrument features maximum comfort and safety when measuring.
Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
mobile 3D surface metrology for
Systems for testing form and position tolerances, such as roundness, flatness, straightness, coaxiality and other measuring tasks. From manual to fully automated.
Powerful MarOpto Fizeau interferometers can provide contactless measurements on flats and spherical surfaces.
Flexible, tactile shaft measuring machines for high-precision inspection of rotationally symmetrical workpieces directly in the harsh manufacturing environment.
Universal, fully automatic and robust optical shaft measuring machines for use in harsh workshop environments.
MarGear are our flexible gear and cylinder coordinate measuring instruments. Whenever fast feedback is required in the simultaneous production of several different features, MarGear is the right choice. Whether form&position, dimension or high-precision and fully automated inspection of gears: MarGear solves the measurement task.
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
Whether white light or laser interferometer, you will find the right solution for your application.
Millimar 832 PE/F2
Nr art. 2004118
Kompaktowy długościomierz Millimar 832 PE/F2
Zgodność: Federal
Tłumaczenie: 1260:1, 2500:1, 5000:1
Wejścia pneum. Sprzęt pomiarowy: 2
Liczba dysz: 1-3
Złącze danych: RS-232C
Zasilanie: 230 V/50 Hz, Zasilacz wtyczkowy
Zakres dostawy: Zasilacz wtyczkowy, Wąż zasilający AHO-2, Adapter do trzpieni pneumatycznych ze zgodnością Mahr Federal
- Digital and analog display in one unit. Large, high-contrast digital display of the exact deviation from zero and analog display of measurement-related information
- With its fixed ratio and controlled compressed air supply, the digital Dimensionair is a sturdy, reliable system for manufacturing environments.
- Only one standard needed for zero offset; the instrument is precalibrated for the correct ratio
- Measuring ranges and resolutions for almost all measuring applications, including measuring equipment with 2, 3, 4 and 6 nozzles, air sensors and nozzle measuring probes.
- Suitable for dynamic measurement
- RS-232 output for communication with a data storage device, computer or printer, for statistical process control
- Master deviation – improved measurement with even more accurate automatic zero offset.
Millimar 832 PE/F2 | Art.-Nr. 2004118 | |
Typ produktu | 832 PE/F2 |
Wyświetlacz | Tryb wyświetlania A (lub A i B tylko w przypadku modeli 2-kanałowych) |
Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego µm | ± 80 , ± 40 , ± 20 |
Zakres wskazań wskaźnika cyfrowego cale | ± .003" , ± .0015" , ± .00075" |
Rozdzielczość µm | 0,2 |
Działka elementarna podziałki µm | 4 , 2 , 1 |
Wartość podziałki skali cale | 150 µ" , 75 µ" , 38 µ" |
Wskaźnik tolerancji | 5 diod LED |
Zgodność | Federal |
Funkcje dynamiczne | Maks., min., maks.-min. |
Funkcje statyczne | Wartość rzeczywista, wartość zadana |
Czas nastawy – wyświetlacz cyfrowy | 0.43 s |
Błąd graniczny | +/-1 miejsce |
Złącze danych | RS-232C |
Wyjścia sterujące | pięć wyjść optoelektrycznych TTL |
Wyjście analogowe | ±5 VDC bei Maximalausschlag des gewählten Messbereichs für Signal ±A, ±B |
Zasilanie | 230 V/50 Hz , Zasilacz wtyczkowy |
Temperatura robocza MIN | 5 °C |
Temperatura robocza MAKS | 35 °C |
Masa produktu | 5 kg |
Etykieta | Nr art. | Do przyrządu pomiarowego | Złącze danych | Złącza sprzętu | Długość kabla | |
Kabel do transmisji danych RS232C |
7024634 |
Digimar 817 CLM Millimar C1208, C1216, 1240, C1245, S1840, S1841, X1715, X1745, 832 |
RS-232C , Null modem | RS-232C , Null modem | 3 m |
Wzorzec nastawczy AMR-14 |
2086962 | ||||
Regulator sprężonego powietrza/separator AFL-24 |
2201994 | ||||
Wymienny element filtrujący dla filtra AFL-10 AFL-21 |
2201992 | ||||
Wymienny element filtrujący dla filtra AFL-24 AFL-23 |
2201993 |
Millimar 832 PE/F2
Kompaktowy długościomierz Millimar 832 PE/F2Zgodność: FederalTłumaczenie: 10000:1, 20000:1...
Millimar 832 PE/F1
Kompaktowy długościomierz Millimar 832 PE/F1Zgodność: FederalTłumaczenie: 1260:1, 2500:1, ...
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Kompaktowy długościomierz Millimar 832 PE/F2Zgodność: FederalTłumaczenie: 1260:1, 2500:1, ...
Millimar 832 PE/F1
Kompaktowy długościomierz Millimar 832 PE/F1Zgodność: FederalTłumaczenie: 10000:1, 20000:1...
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F2
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
Millimar 832 PE/F1
