Poznajcie Państwo najnowsze produkty z zakresu techniki pomiarowej w naszej broszurze Nowości 2021. ✓najnowsze funkcje ✓najwyższa jakość ✓wyrafinowane innowacje
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Innovative hand-held measuring equipment from Mahr: Calipers, micrometer screws and dial indicators from analog to digital models with integrated wireless transmission. Mahr's comparative measuring instruments and reference standards are indispensable for your precise production metrology.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Maximum precision in a variety of designs. Micrometer screws from Mahr are available in conventional mechanical and digital and wireless versions.
Precision pointer snap gages are the perfect measuring tools for precision measurements of cylindrical parts such as shafts, bolts and shanks, especially for safe and fast tests on series parts. The dimensional accuracy is identified and read at a glance on the dial comparator.
Measurement results are displayed on 101 three-color LEDs and can easily be read from a distance. If the programmable warning and tolerance limits are exceeded, the segments change color from green to yellow or red.
Carefully matched hardware and software and the convenient connection to Millimar N 1700 modules via USB interface reliably solve any measuring task.
The Millimar Cockpit software is an intelligent and versatile software for complex measuring tasks in the production area that not only offers preset standard formulae for all the most common measuring tasks – it also allows you to undertake individ
Electronic levels offer fast response, fine resolution, and excellent repeatability.
System wyszukiwania różnic w poziomach pracuje jednocześnie z jedynym urządzeniem do pomiaru długości, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe porównanie dwóch powierzchni.
Ideally suited to measure the flatness of granite slabs and large machine beds.
Easy measurement of heights and distances between bores, surfaces and edges. Suitable for scribing and marking workpieces with additional accessories.
A motorized height measuring instrument with outstanding accuracy and reliability due to the optical incremental measurement system with the double reader head.
For simple and complex two-dimensional measurements – the 817 CLM guarantees maximum flexibility and quality. The motorized height measuring instrument features maximum comfort and safety when measuring.
Stereo zoom microscopes with high-quality lens for bright, sharp three-dimensional images. Binocular or trinocular with additional use of digital cameras.
mobile 3D surface metrology for
Systems for testing form and position tolerances, such as roundness, flatness, straightness, coaxiality and other measuring tasks. From manual to fully automated.
Powerful MarOpto Fizeau interferometers can provide contactless measurements on flats and spherical surfaces.
Flexible, tactile shaft measuring machines for high-precision inspection of rotationally symmetrical workpieces directly in the harsh manufacturing environment.
Universal, fully automatic and robust optical shaft measuring machines for use in harsh workshop environments.
MarGear are our flexible gear and cylinder coordinate measuring instruments. Whenever fast feedback is required in the simultaneous production of several different features, MarGear is the right choice. Whether form&position, dimension or high-precision and fully automated inspection of gears: MarGear solves the measurement task.
Wide range of technologies and products for fast and contactless recording of surfaces and geometries.
Whether white light or laser interferometer, you will find the right solution for your application.
Multimar M36B-10
Nr art. 2003200
- Friction-free, zero-backlash measuring anvil holder for high measuring accuracy
- Parallel spring-loaded system for repeatable measuring force
- User-friendly and ergonomic:
- Table surface can be tilted and clamped between 0° and 90°
- Adjustable lifting of movable measuring probe - Adjustable measuring force
Multimar M36B-10 | Art.-Nr. 2003200 | |
Otwór do mocowania | 0,312 in |
Nacisk pomiarowy od | 0 N |
Nacisk pomiarowy do | 35 N |
Zakres aplikacji zewn. | 6.5 - 125 |
Zakres aplikacji wewn. | 20 - 130 |
- Do mierzenia wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych: Średnice, długości, odległości między otworami, odsadzenia, itd.
- Pomiary w otworach, po stronie zewnętrznej, na podtoczeniach, kołach centrujących itd.
Etykieta | Nr art. | Średnica sworznia mocującego w mm | Zakres regulacji | Średnica płytki | Zakres regulacji – początek w mm | Koniec – zakres regulacji w mm | Długość płytki | |
Końcówki pomiarowe 844 Ta |
4500050 | 5 mm | |||||
Końcówki pomiarowe 844 Ti |
4500055 | 5 mm | |||||
Końcówki z płytką pomiarową 844 Tb |
4503015 | 5 mm | 0 - 20 | 11 mm | 0 mm | 20 mm | |
Końcówki z płytką pomiarową 844 Tc |
4503114 | 5 mm | 0 - 20 | 0 mm | 20 mm | 20 mm | |
Końcówka z okrągłą powierzchnią pomiarową 844 Td |
4503017 | 5 mm | 0 - 20 |
