Metrology Technika pomiaru kształtu i położenia Technika pomiaru wałów Technika pomiaru uzębienia Optyczna technika pomiarowa Portal z urządzeniami używanymi
Jako firma działająca na arenie międzynarodowej, Mahr posiada patenty nie tylko w Niemczech, ale na całym świecie.
Nasze cyfrowe suwmiarki odznaczają się cyfrowym wyświetlaczem, gwarantującym nieomylny odczyt, nowoczesnym designem i precyzją, do jakiej Mahr zdążył już dawno przyzwyczaić swoich klientów. Asortyment obejmuje przyrządy pomiarowe do wszystkich zastosowań. Liczne interfejsy do transmisji danych i stopień ochrony do IP 67 odpowiadają wszelkim wymaganiom.
Wyniki pomiarów są wyświetlane za pośrednictwem 101 trójkolorowych diod elektroluminescencyjnych, które są łatwe do odczytania nawet z dużej odległości. W przypadku przekroczenia programowalnych granic ostrzeżeń i tolerancji segmenty zmieniają kolor z zielonego na żółty lub czerwony
Pomiar wysokości i odległości między otworami, powierzchniami i krawędziami. Do trasowania i zaznaczania elementów z dodatkowymi akcesoriami.
Wysokościomierz z napędem silnikowym o doskonałej dokładności i niezawodności dzięki optycznemu liniałowi inkrementalnemu z podwójną głowicą odczytującą.
Mikroskopy stereoskopowe z obiektywem zmiennoogniskowym i wysokiej jakości optyką zapewnia odpowiednio oświetlone i ostre obrazy trójwymiarowe. Binokular lub trinokular z wykorzystaniem aparatów cyfrowych.
zastosowania w miejscu pracy
Systemy do kontroli tolerancji kształtu i położenia, np. okrągłości, płaskości, prostoliniowości, współosiowości, oraz innych zadań pomiarowych. Od rozwiązań ręcznych do w pełni zautomatyzowanych.
Wydajne interferometry Fizeau MarOpto umożliwiają bezstykowe pomiary powierzchni płaskich i sferycznych.
.Elastyczne, stykowe maszyny do pomiaru wałów do wysoce precyzyjnej kontroli obrotowo symetrycznych elementów bezpośrednio w trudnym środowisku produkcyjnym.
Uniwersalne, w pełni automatyczne i wytrzymałe optyczne systemy do pomiaru wałów, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach warsztatowych.
MarGear to nasze elastyczne współrzędnościowe przyrządy do pomiaru uzębienia i cylindrów. Zawsze, gdy wymagana jest szybka informacja zwrotna przy jednoczesnej produkcji kilku różnych elementów, MarGear stanowi właściwy wybór. Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt i położenie, wymiar lub wysoką precyzję i w pełni automatyczną kontrolę uzębienia: MarGear skutecznie zrealizuje zadanie pomiarowe.
Czy to interferometr światła białego, czy interferometr laserowy – odpowiednie rozwiązanie do danego zastosowania.
Jak skutecznie przetestować implanty stomatologiczne
Zalety serii MarSurf CM w skrócie:
- Nieniszczący pomiar próbki (nie jest konieczna obróbka wstępna).
- Szybki pomiar implantu
- Pomiar stromych zboczy
- Zautomatyzowana kontrola jakości
- Elastyczność przyrządów pomiarowych i szeroki zakres parametrów
- Stabilne pomiary przy silnie zmieniających się właściwościach odbicia (duża dynamika), np. w obszarze przejściowym między implantem a łącznikiem/podporą
Dowiedz się więcej
Odkryj naszą serię MarSurf CM i zapoznaj się z całym portfolio mikroskopów pomiarowych 3D firmy Mahr.
Zęby są tak indywidualne, jak ludzie, do których należą. Produkcja protez dentystycznych, która nadal odbywa się ręcznie i jest bardzo czasochłonna, ma odpowiednio indywidualny charakter. Implanty są szczególnie skomplikowane w produkcji: ich zewnętrzne powierzchnie są wykonane ze stopów tytanu lub ceramiki z tlenku cyrkonu i muszą mieć określoną chropowatość i geometrię powierzchni, aby dobrze zrosły się ze szczęką i były trwale sprężyste. Czasami w celu przyspieszenia procesu gojenia stosuje się powłokę bioaktywną. W tym celu powierzchnie te są strukturyzowane przy użyciu różnych metod, takich jak obróbka strumieniowo-ścierna z użyciem cząstek stałych, obróbka chemiczna z użyciem roztworów trawiących, laserów lub procesów litograficznych. "Celem jest uzyskanie zoptymalizowanej i powtarzalnej topografii powierzchni" - wyjaśnia Mario Adam, regionalny kierownik sprzedaży powierzchni 3D w firmie Mahr.
Chropowatość powierzchni pod stałą kontrolą
Aby osiągnąć wymagane tolerancje chropowatości, producenci stale sprawdzają chropowatość powierzchni podczas procesu produkcyjnego. "Topografia korony jest mierzona w celu ilościowego określenia objętości usuniętej po testach ścieralności" - wyjaśnia Adam. "Starannie mierzone są również zaokrąglone końcówki implantów, promień, wysokość i kąty gwintu oraz chropowatość podstawy i boku gwintu". Ponadto należy wziąć pod uwagę objętość i preferowany kierunek powierzchni, które mają wpływ na wrastanie implantu w tkankę kostną szczęki.
Pomiary konfokalne za pomocą urządzeń serii MarSurf CM
Pomiar tych drobnych powierzchni najlepiej wykonywać w sposób bezdotykowy, zbliżony do produkcyjnego i nieniszczący. Doskonale się do tego nadaje: MarSurf CM explorer, kompaktowy mikroskop konfokalny, za pomocą którego można precyzyjnie mierzyć i analizować powierzchnie w trzech wymiarach. Dzięki solidnej konstrukcji i niewrażliwości na wpływy środowiska, urządzenie MarSurf CM explorer nadaje się nie tylko do stosowania w laboratoriach badawczych i kontrolnych, ale jest również idealnie wyposażone do zapewniania jakości w środowiskach produkcyjnych.
Opatentowana technologia umożliwia nieniszczący pomiar powierzchni polerowanych, chropowatych i przezroczystych, powłok, a także pomiar chropowatości zgodnie z normą DIN EN ISO. Strome boki struktury powierzchni implantów można precyzyjnie zbadać za pomocą precyzyjnego obiektywu o dużej aperturze numerycznej [NA] i kamery HDR. System pomiarowy jest w pełni wyposażony w funkcję automatycznego rozpoznawania soczewek i wykrywania kolizji we wszystkich kierunkach przestrzennych. Elastyczny i przyjazny dla użytkownika optyczny system pomiarowy jest z powodzeniem stosowany do pomiarów chropowatości zgodnie z normą DIN EN ISO, do pomiarów topograficznych, a także do pomiarów mikrogeometrii i grubości warstw.
