2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
幾何要素の迅速な評価のために
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
幾何要素の迅速な評価のために
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
産業および研究向けの表面計測
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Quality assurance with optical 3D measurement: the tribo test
The wear test is carried out to check the service life of highly stressed materials such as ball bearings, piston rings or gear parts. Signs of wear, for example, show in the properties of texture or deformation of the surface. The analysis of the interaction of the material pairings is therefore essential for a later low-friction process.
Check with the tribo test
The areal data acquisition determines the maximum depth, the removed volume and the displacement of material. When determining the relevant characteristics such as roughness, the tribological properties or the surface quality, the high-resolution 3D analysis of the surface plays a central role. The results expose any product defects and determine whether a workpiece is ready for its intended use.
Capture 3D structural features: MarSurf CM explorer
That's why accurate, reliable records are indispensable. With the MarSurf CM explorer, all tribologically relevant 3D structural features are recorded, with which comprehensive analyses and evaluations are possible. Compared to scanning electron microscopy (SEM), the MarSurf explorer also provides absolute 3D measurement values.
At a glance:
- 3D images in true color with advanced analysis capabilities
- Non-contact measuring point detection
- Structural dimensions measurable from centimeter to nanometer
- Highest accuracy and repeatability of the measurement results
- Ultrafast measuring speed
- Standard compliant parameters
- Automatable measuring and evaluation processes
- Specified according to "Fair Datasheet“
