2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
幾何要素の迅速な評価のために
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
幾何要素の迅速な評価のために
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
産業および研究向けの表面計測
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Measuring station MarSurf LD 130 for measurement on tooth flanks
In order to set the starting point for the measurement, the measuring sequence is first performed by manually setting / searching for the tooth gap using the probe. The measuring program associated with the gearwheel is then started, which runs along the Y-axis, including the positioning of the automated axis.
In a program specially created for the measuring station, only the number of teeth as well as the angle of the helical toothing must be entered.
The measuring station design is characterized by:
- easy Teach-In programming
- easy handling
Please note:
- The measuring station is partly automatic. A manual search of the tooth gap must be performed.
- It is the responsibility of the operator to avoid collision avoidance with the probe arm when adjusting the TX axis.
- The limits here lie in the crank of the probe arm as well as the helix angle of the toothing.
Measuring station
Measuring task: Roughness and/or contour
Workpiece dimensions: Hollow shaft clamping diameter 70 mm x 500 mm,
double gear wheel approx. 180 x 200 mm
Workpiece weight: up to 11 kg
Drive unit: MarSurf LD 130
Workpiece positioning axes: TX, TY, TA, TB, TC
Applications: Gears, hollow shafts
Contact person: Matthias Rehbein
Project Head, Mahr Engineered
This measuring station will be shown at the Control 2017, Hall 3, Stand 3002/3102/3202.
