2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
幾何要素の迅速な評価のために
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
幾何要素の迅速な評価のために
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
産業および研究向けの表面計測
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Measuring contours on optical components
With a measuring distance of 280 mm and a measurable arrow height of up to 30 mm, you now have even more options for measuring larger spheres, aspheres or DOEs – with the proven speed and accuracy. Changing the magnetically attached probe arms is child's play. The optimized interface integrates the chip-coded probe arms reproducibly into the measuring circuit and thus reduces the calibration effort. As the scanning force can be adjusted electronically, you can reliably test even the most sensitive materials.
Highly functional and convenient features
The MarOpto LD 280 Aspheric allows you to flexibly pick up loose aspheres and align them in a user-friendly way using a centering and tilting table. The optional motorized Y-axis automates the zenith search, and the manual rotary table adds an additional dimension to the profilometer: measuring several linear cuts in just one set-up is the basis for detecting non-rotationally symmetrical defects. Together with the fourth generation of the Aspheric.Lib software, you can determine the astigmatism of optics, for example.
Evaluation in accordance with ISO 10110 is standard, as is the fitting of geometry parameters. The MarOpto LD 280 Aspheric even allows you to measure and evaluate the internal centering of double-sided optical elements in accordance with standards.
The most important advantages at a glance:
- Smaller footprint thanks to compact design
- Closed-loop functions for quality control directly in the production process
- Chip-coded magnetic probe arms with automatic detection to reduce errors and calibration effort
- Fourth generation of Aspheric.Lib software with many new functions for evaluating measurement data in accordance with ISO 10110
Would you like to find out more?
Visit our website for more information on the MarOpto LD 280 Aspheric.
