Experience the latest products in measurement technology, from digital calipers to fully automated inline solutions ✓newest features ✓highest quality
Mahr の革新的なハンドヘルド測定器:キャリパー、マイクロメーターネジ、ダイヤルゲージ#96は、アナログモデルからデジタルモデルまで統合型ワイヤレス伝送。Mahr の比較測定器と基準標準器は不可欠です。
様々なデザインで最高の精度を実現。Mahr のマイクロメータースクリューは、従来の機械式とデジタル・ワイヤレス式があります。
2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
精密ポインタースナップゲージは、シャフト、ボルト、シャンクなどの円筒部品の精密測定、特に連続部品の安全かつ迅速なテストに最適な測定ツールです。寸法精度が高いことで知られており、ダイヤルコンパレータで一目で読み取れます。
測定結果は101個の3色LEDで表示され、離れた場所からでも簡単に読み取ることができます。プログラム可能な警告および許容限度を超えた場合、セグメントの色が緑から黄色または赤に変わります。
外出先での測定と評価に。
穴、表面、エッジ間の高さと距離の測定が簡単に。追加のアクセサリーを使えば、ワークのスクライビングやマーキングにも適しています。
ダブルリーダーヘッドによる光学式インクリメンタル測定方式により、抜群の精度と信頼性を備えた電動式高さ測定器です。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
明るくシャープな立体画像を実現する高品質レンズを採用したステレオズーム顕微鏡。デジタルカメラの追加使用に対応した双眼または三眼。
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル 3D 表面計測
現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
強力なMarOpto フィゾー干渉計は、平面や球面の非接触測定を可能にします。
過酷な製造環境で回転対称のワークピースを直接高精度に検査するための柔軟で触覚式シャフト測定機。
MarGearは、フレキシブルなギアとシリンダーの座標測定器です。複数の異なる機能の同時生産において、迅速なフィードバックが必要な場合、MarGearは正しい選択です。歯車の形状・位置・寸法検査や高精度・全自動検査など:MarGearは、測定タスクの課題を解決します。
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
白色光やレーザー干渉計など、用途に応じた最適なソリューションが見つかります。
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Matrix camera for optical shaft measurement
Line scan versus matrix camera
The transmitted light method captures various workpiece features extremely flexibly, accurately and quickly. There are basically two different technologies for implementing this process. These differ in the types of camera used: the line scan camera or the matrix camera.
The line scan camera uses so-called line scan technology to generate measuring points of the workpiece dimensions, each of which is created from a single line of pixels. As a result, only individual points are created that are independent of each other and have no connection. As the object moves past in front of the camera, software finally assembles the overall image line by line – which is only possible to a limited extent. The final measurement is made using this calculated image of the workpiece.
The disadvantages of the line scan camera:
- difficult to capture very small features due to the lower resolution between the individual lines
- relatively lengthy measuring process
- permanent movement of the Z-axis, thus measurement inaccuracy during scanning
- no live image of the measurement
The matrix camera, on the other hand, offers a modern and, thanks to high resolution, exact alternative. It captures the workpiece to be measured or an area of the workpiece with all desired features as a true coherent image. As a result, the correlation of the measuring points to the workpiece is maintained. In the past, so-called matrix array measurements were considered somewhat slower than line scan camera measurements due to the larger amount of data involved. However, this gap has now closed due to technological advancements including shorter processing times and special programs for measurement optimization.
Today the advantages of the matrix camera compared to the line scan camera are
- higher resolution and therefore more accurate and stable measurements
- very fast measurement and thus time saving
- measurement of much smaller and more complex features, e.g. contour, twist
- homogeneity of the measured points, since all are captured simultaneously by the same sensor
- Evaluation of even the smallest details thanks to zoom functions
Incidentally, the operator can also switch the matrix camera to strip mode if required, which further increases the measuring speed. The exact number of relevant lines can be optimally determined for the respective application - down to a single line. For example, in a concentricity measurement, the strip height can be optimally set for a turned and ground workpiece. This flexibility allows Mahr to always provide the optimal number of pixels.
How the matrix camera works
The matrix camera provides a live image and, depending on the stripe height, can record several thousand images per second. All pixels of the camera are geometrically fixed to each other. The large number of images and their optional averaging require the highest precision, especially with small contour elements. In addition, no linear measuring axes are moved during the in-scan measurement of the matrix camera, which additionally contributes to the measuring accuracy.
An example explains how the matrix camera works: The contour features of the workpiece to be inspected are programmed and measured in the live image or on the preview scan, in this case angles and radii. The search beam for edge detection is always aligned from dark to light and always 90 ° to the surface. As a result, the matrix camera reliably finds the edges and helps eliminate contamination.
More info and contact
For more information about the Mar4D PLQ with matrix camera, please visit our website.
You are also welcome to contact our team directly to get to know the Mar4D PLQ with matrix camera.
