Experience the latest products in measurement technology, from digital calipers to fully automated inline solutions ✓newest features ✓highest quality
Mahr の革新的なハンドヘルド測定器:キャリパー、マイクロメーターネジ、ダイヤルゲージ#96は、アナログモデルからデジタルモデルまで統合型ワイヤレス伝送。Mahr の比較測定器と基準標準器は不可欠です。
様々なデザインで最高の精度を実現。Mahr のマイクロメータースクリューは、従来の機械式とデジタル・ワイヤレス式があります。
2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
アンチグレア読み取り、精密研磨されたスピンドルによる最高の精度。Mahrの高品質マイクロメータの機能。
読み取りやすいデジタル表示、堅牢な設計、Mahrの高い精度が特徴のデジタルダイヤルテストインジケータです。
精密ポインタースナップゲージは、シャフト、ボルト、シャンクなどの円筒部品の精密測定、特に連続部品の安全かつ迅速なテストに最適な測定ツールです。寸法精度が高いことで知られており、ダイヤルコンパレータで一目で読み取れます。
測定結果は101個の3色LEDで表示され、離れた場所からでも簡単に読み取ることができます。プログラム可能な警告および許容限度を超えた場合、セグメントの色が緑から黄色または赤に変わります。
外出先での測定と評価に。
穴、表面、エッジ間の高さと距離の測定が簡単に。追加のアクセサリーを使えば、ワークのスクライビングやマーキングにも適しています。
ダブルリーダーヘッドによる光学式インクリメンタル測定方式により、抜群の精度と信頼性を備えた電動式高さ測定器です。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
明るくシャープな立体画像を実現する高品質レンズを採用したステレオズーム顕微鏡。デジタルカメラの追加使用に対応した双眼または三眼。
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル 3D 表面計測
現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
強力なMarOpto フィゾー干渉計は、平面や球面の非接触測定を可能にします。
過酷な製造環境で回転対称のワークピースを直接高精度に検査するための柔軟で触覚式シャフト測定機。
MarGearは、フレキシブルなギアとシリンダーの座標測定器です。複数の異なる機能の同時生産において、迅速なフィードバックが必要な場合、MarGearは正しい選択です。歯車の形状・位置・寸法検査や高精度・全自動検査など:MarGearは、測定タスクの課題を解決します。
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
白色光やレーザー干渉計など、用途に応じた最適なソリューションが見つかります。
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarSurf Engineered: Roughness measurement on gear teeth
This results in better power transmission and smoother running of the transmission. This in turn optimizes efficiency and reduces the running noise of the entire power train. While this relationship already applied to transmissions for conventional engines, it is becoming even more important in the age of the e-drive. In this context, the surface roughness on the gearing is an increasingly important parameter for optimizing transmissions.
High-precision roughness measurement with Mahr
Gears are ground in production down to a surface quality of Rz 0.2 µm. In order to be able to monitor this high requirement for surface quality in the production process in a stable and reliable manner, Mahr Engineered Solutions (MES) offers several suitable solutions for the necessary high-precision roughness measurement with the MarSurf portfolio, depending on the customer's requirements:
- Series 1300 for roughness measurement on smaller workpieces
- Series 2000 for roughness measurement on large workpieces
- 1400 Series combines roughness and contour measurement
- 503 Series offers individual solutions
Fully automated measuring stations thanks to MarSurf Engineered
Until now, roughness measurement at conventional roughness measuring stations was a tedious and complex task to ensure consistently high quality: Difficult accessibility on the gear down to the tooth root, extremely complex alignment of the teeth, and a high number of measuring points impaired correct measurement in line with standards. Therefore, a meaningful series monitoring was not possible. As a solution for this, Mahr Engineered Solutions offers fully automatic roughness measuring stations with its MarSurf series. These are specialized in high-precision roughness measurement and perform this easily and very quickly thanks to a very high degree of automation. Customers thus receive a measuring solution for their gear production that is precisely tailored to their needs – for more precision, speed and ultimately quality in value creation.
Interested?
If you are interested in a MarSurf measuring station, please contact us at info-engineered@mahr.com
- The solutions from Mahr MES for roughness measurement
- Our video on roughness measurement in gear cutting
- The product portfolio of Mahr Engineered Solutions
- You would like to realize your own project with us? Find more information here.
