2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
幾何要素の迅速な評価のために
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
幾何要素の迅速な評価のために
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
産業および研究向けの表面計測
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Innovative solutions for production
Problems when measuring at measuring points that are difficult to access
This often leads to difficulties, such as the transducers not being able to reach the measurement location or the lack of fixation causing vibrations or oscillations that lead to poor measurement results. Another problem is that the probe arms of mobile measuring instruments can easily be damaged.
At Control 2019, Mahr will demonstrate, using the example of a NASCAR engine, which solutions the Engineered Solutions team is using to get to the bottom of this problem in the truest sense of the word: whether oil level indication drilling or crankshaft drilling – even the most inaccessible measurements can be carried out with the specially developed bore plug gages such as MCR and MCB.
Auf der Control 2019 demonstriert Mahr am Beispiel eines NASCAR Motors, mit welchen Lösungen das Team Engineered Solutions dieser Problematik in wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund geht:Ob Ölstandsanzeigebohrung oder Kurbelwellenbohrung – mit den eigens entwickelten Bohrungsmessdornen wie MCR und MCB können auch die schwer zugänglichsten Messungen vorgenommen werden.
Further possible fields of application are:
• Gear components: gearbox inside and outside, gearbox housing
• Cylinder heads: camshaft bore, injection bore, camshaft sensor bore, plug bore
• Connecting rods: main bore, hub bore
• Aerospace parts: bore holes for landing gear, hydraulic bores, pump bodies
• Valve guides (only with type MVG)
MES: for special cases
The mobile MarSurf Engineered measuring instruments have been specially developed to enable this type of measurement. The different types (MBF, MCB, MCR, MVG, Custom Design) cover a wide range of applications – from small to large diameters and from low to high bore depths.
