2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
幾何要素の迅速な評価のために
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
幾何要素の迅速な評価のために
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
産業および研究向けの表面計測
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarSurf MC 510
Art. no. 6910530
Roughness measurement in the machining center for 3-shift operation
This system allows users to measure the surface roughness of workpieces directly in the workspace in accordance with DIN ISO 4287/4288 and 21920-2:2021 standards and document it in a legally compliant manner. The high-end system for 3-shift operation.
- 標準に従った表面特性測定のための自動測定シーケンスがあります
- オペレーターの影響を受けずに、正確に再現可能な測定が可能です
- 手動および後工程のチェックを排除することで、プロセスの信頼性を向上させます
- プログラムシーケンス内での校正用統合校正標準
- オペレーターによる手動介入なしで自動的に粗さ測定を実施し、 – 100%の検査を実現します。
- 直接制御とNCコードによる測定データ出力により、柔軟な加工プロセスが可能です
- OPC UAインターフェースを備え、クローズドループ対応です
- MarSurf MC 510を工具交換マガジンに直接クランプできます
- すべての標準工具ホルダー(HSK A63、HSK A100、SK40、BT40、Capto 6など)に対応しています
- 粗さ測定装置と加工機の間でワイヤレス接続が可能です
| MarSurf MC 510 | Art. no. 6910530 | |
| ラバース長のエンド (X) | 15 mm |
| 測定原理 | tactile stylus method , tactile skidless probe |
| ISO/JIS に準拠したフィルタ | EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, Part 1 and 2, DIN EN ISO 21920-2:2021、EN DIN ISO 16610-21(ガウシアンフィルタ)、EN DIN ISO 13565 Part 1(特定フィルタ)、EN DIN ISO 16610-31(ロバストガウシアンフィルタ) |
| 測定速度 | 0.1 mm/s 終点 2 mm/s |
| 表面パラメータ | Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60 |
| 保管容量 | 測定プログラム数 > 1000 |
| 重量駆動ユニット | 1700 g(ツールホルダーを含む |
| その他の機能 | 可動域:1軸マニピュレーターアーム:傾斜軸、傾斜軸330°、角度分解能0.01°、最小調整可能角度変更0.01°、180°旋回時間 ≤ 7秒、制御・評価システム(標準):IPC、インターフェイス:OPCUA、TCP/IP |
| スタイラス | 2 µm / 90° |
| 充電式バッテリー | interchangeable |
| 測定範囲 | 1000 µm |
当社製品のさまざまな用途
Consistent and legally compliant documentation. Automated documentation of measurement results facilitates compliance with industry standards and quality requirements, especially in highly regulated industries.
Large and very expensive workpieces
Must remain in the clamping device or cannot be re-clamped in the event of reworking (alignment, concentricity, etc.)! With the MarSurf MC 510 / E, measurement and reworking can be carried out directly in the machining center.
High quantities (depending on cycle time)
Automated roughness measurement without manual intervention reduces machine downtime and measurement times.
Customers with a high degree of automation
AI, networking, closed loop, robot use, production lines, low staffing levels
Customers with the goal of process and cost optimization
Service life, data acquisition, key figures, tool monitoring, etc.
| Label | Art. no. | |
tool holder HSK-A63 HSK-A63 |
6910520 |
tool holder SK40 SK 40 |
6910521 |
tool holder BT40 BT 40 |
6910522 |
tool holder Capto6 Capto6 |
6910523 |
tool holder HSK-A100 HSK-A100 |
6910524 |
tool holder SK 30 SK 30 |
6910525 |
tool holder SK 50 SK 50 |
6910526 |
tool holder BT 30 BT 30 |
6910527 |
tool holder BT 50 BT 50 |
6910528 |
