MarSurf | 移動式粗さ測定器
MarSurf M 310 PC
Art. no. 6910295
MarSurf M 310 PC バリアント、ソフトウェア付き
MarWin EasyRoughnessソフトウェア付きのMarSurf M 310 PCバージョン
MarSurf M 310 PC
MarSurf M 310 PC
巧みな組み合わせ:MarSurf M 310 と MarWin
  • MarWin Easy Roughnessソフトウェアと共に、新しいMarSurf M310をドライブユニットとして使用できます。
    複数の機器を同時にソフトウェアに接続して、ファンクションキーにより互いに独立して操作することができます。
多彩な拡張インタフェース
  • ケーブルまたは無線技術を介してコンピュータに簡単に接続できます。
    MarSurf M 310の操作性とソフトウェアの広範な機能を組み合わせて使用することができます。これにより、より多くのパラメータを評価し、柔軟性や使いやすさを損なうことなく、測定結果を最適に分析できます。
一目で分かるハイラト
  • Startファンクションキーによるプログラムシーケンスの開始
  • 現行のISO/JISまたはMOTIF (ISO 12085) 規格に準拠したR-、P-、W-プロファイルの80を超える特性値を選択可能
  • 高速かつ安全な操作のために事前定義され、標準化されたパラメータとカーブ
  • プロファイルファイル、結果ファイル、およびログをPDFフォーマットで自動エクスポート
  • 評価するプロファイル範囲を定義し、選択したパラメータを再計算するためのインタラクティブズーム
  • セグメント化された測定による複数の測定
  • 異なる権限を持つユーザーのログインや管理を行うユーザー管理
MarSurf M 310 PC | Art. no. 6910295
トラバース長 (Lt) まで 15 mm
測定原理 tactile stylus method , tactile skidded probe
測定力 [N] 0.00075 N
プローブ先端半径 2 µm
ISO/JIS に準拠したフィルタ ISO 16610-21(旧ISO 11562)に準拠したガウスフィルタ、DIN EN ISO 13565-1に準拠した特殊フィルタ、DIN EN ISO 3274に準拠したLsフィルタ(スイッチオフ可能)
ISO/JIS 適合のカットオフIC 0.25 mm , 0.8 mm , 2.5 mm , 自動フィルター検出 , 可変
ISO/JISに準拠した短いストローク 選択可能
ISO/JIS に準拠したサンプリング長の数 n 選択可能な誘導スキッドプローブ:1~16
測定速度 0.5 mm/s 終点 1 mm/s
位置決め速度(X軸) 0.5 - 1 mm/s
表面パラメータ ISO/JIS/ASME/Motifの最新基準に基づく
R、P、Wプロファイルの80以上のパラメータ。
データインタフェース USB A , 4x USB 3.1 Gen. 2 , ディスプレイポート , HDMI , wireless
プローブ Inductive skidded probe
その他の機能 ロック/コード・ワード保護、日付/時刻
ISO 12085 (MOTIF) に準拠したトラバース長 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
当社製品のさまざまな用途
機械工学
エンジニアリングおよび精密エンジニアリング産業のベアリング、シャフト、ラック、バルブ、各種部品
自動車産業
ステアリング、ブレーキシステム、ギヤボックス、クランクシャフト、カムシャフト、シリンダヘッド、シリンダブロック、ターボチャージャ
医療
腰および膝の人口器官の表面粗さ測定
航空宇宙
タービン部品
光学装置
様々な光学部品
Label Art. no. 測定範囲 測定範囲 分解能 分解能 誤差限界 µm 誤差限界 誤差限界 (インチ) 誤差限界 (in) データインタフェース 製品重量 微調整範囲 (mm) 取付穴 合計高さ カラム直径 d 突出し(最大) ベース面 軸径用Vブロック 接着力プリズム
4102603 データケーブルUSB双方向
DK-U1
4102603
6850540 PHTピックアップエクステンション80 mm
PHT (80 mm)
6850540
6111520 標準プローブ 2 µm
PHT 6-350
6111520
6111526 標準プローブ 5 µm
PHT 6-350/ 5µm
6111526
6111527 標準プローブ 10 µm
PHT 6-350/ 10µm
6111527
6111521 直径 3 mm 以上の穴用プローブ
PHT 3-350
6111521
6111524 溝用プローブ
PHT 11-100
6111524
6111525 凹状または凸状表面用プローブ
PHTR-100
6111525
6111522 歯車フランク用プローブ
PHTF 0.5-100
6111522
6111523 金属板用プローブ
PT 150
6111523
6710803 測定スタンド 300、鋳鉄ベース付き
ST-D
6710803
6710806 測定スタンド 300、花こう岩ベース付き
ST-F
6710806
6710807 測定スタンド 300、花こう岩ベースとTスロット付き
ST-G
6710807
2247086 814 SR 接続用の調整可能な取り付けブラケット
814 Sh
2247086
4426100 高さ測定およびスクライビング装置
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14インチ 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 0.0016インチ 0.0016 inch Opto RS-232C , デジマチック , USB 7 kg
4426101 高さ測定およびスクライビング装置
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24インチ 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 0.0020インチ 0.002 inch Opto RS-232C , デジマチック , USB 8 kg
6710401 V-ブロック
PP
6710401
6710604 平行万力
PPS
6710604
6710529 XY 表
CT 120
6710529
4246819 ミニチュア精密バイスのセット
109 PS
4246819
6820420 粗さ基準、Mahr 証明書付き、プロファイル深さ 10 µm
PRN 10
6820420
4413000 三角形の台座が付いた測定用三脚
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 三角形の台座が付いた測定用三脚
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 三角形の台座が付いた測定用三脚
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 磁気ベース付き測定用三脚
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
