MarSurf | 移動式表面測定機
MarSurf M 410
Art. no. 6910290
「モバイル」機器の最高傑作
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
MarSurf M 410
MarSurf M 410
The best among the "mobile" devices
  • Simple and intuitive operation: as easy as operating a smartphone
  • Large, illuminated 4.3" TFT touch display
  • Assistant-guided tilt adjustment
  • Unique touch arm management
  • Separation of display and drive unit
  • 55 parameters
  • Magnetic stylus arm mounting
  • Automatic cutoff selection: ensures correct measurement results even for the non-measuring technician
文書化が簡単
  • モバイルプリンターに直接印刷 (オプションまたはプリンター付きセット)
  • TXT、X3P、CSV、PDFファイルとして データをバックアップ
  • 完全なPDFプロトコルを測定機上で作成
  • PDFプロトコルに対する任意のコメントを MarSurf M 410上で直接入力可能
  • MRKおよびADK曲線の表示と印刷
  • 30000件以上の測定プログラムの保存 (Quick & Easy機能)
多彩な拡張インタフェース
  • Micro USB インタフェース︓ ASCII コマンドによるリモート制御用 -統計的プロセス制御ソフトウェア等を経由
  • USB-Aインターフェースを介して、USBワイヤレスアダプターやUSB/ワイヤレスプリンターなどを接続可能。
  • 測定プロトコルやデータの転送は、ワイヤレスまたはケーブルを介して行うことができます
  • –MarConnect による IATF 16949 準拠のトレーサビリティ
MarSurf M 410 | Art. no. 6910290
トラバース長 (Lt) まで 26 mm
寸法 (mm) 198 mm x 77 mm x 97 mm
測定原理 tactile stylus method , tactile skidless probe
測定の単位 metric/inch
測定力 [N] 0.00075
プローブ先端半径 2 µm
ISO/JIS に準拠したフィルタ Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-21, robust Gaussian filter according to DIN EN ISO 16610-31, special filter according to DIN EN ISO 13565-1, ls filter according to DIN EN ISO 3274 (can be switched off)
ISO/JIS 適合のカットオフIC 0,08 mm , 0.25 mm , 0.8 mm , 2.5 mm , 自動フィルター検出 , 可変
ISO/JISに準拠した短いストローク selectable
ISO/JIS に準拠したサンプリング長の数 n selectable: 1 to 16
測定速度 0.1 mm/s 終点 1 mm/s
位置決め速度(X軸) まで 3 mm/s
表面パラメータ R、P、Wプロファイルの55以上の特性値
現在のISO/JIS/ASME/Motifの標準化に準拠。
エネルギー供給 内蔵充電式バッテリー(1200回測定可能)または充電ユニット使用
データインタフェース USB A , MarConnect (RS-232) , 最大32 GBのSD / SDHCカード用のマイクロSDスロット
言語 ドイツ語 , 英語 , フランス語 , イタリア語 , スペイン語 , ポルトガル語 , オランダ , スウェーデン語 , ロシア語 , 研磨 , チェコ , 日本語 , 中国語 , 韓国語 , ハンガリー語 , トルコ語 , ルーマニア語
保管容量 min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF logs, expandable with microSD card up to 32 GB (increases storage capacity by a factor of 320)
プローブ inductive skidless probe system
IP保護カテゴリ IP 40
相対湿度 30 % to 85 %, non-condensing!
動作温度 10 °C 終点 45 °C
保管温度 -10 °C 終点 60 °C
重量測定機器 300 g
重量駆動ユニット 1120 g
測定機器の寸法(長さx幅x高さ) mm 162 mm x 77 mm x 35 mm
駆動ユニットの寸法 (長さ x 幅 x 高さ) mm。 194 mm x 38 mm x 72 mm
その他の機能 Lock/code word protection, date/time
スタイラス 2 µm; 5 µm
パラメータ Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) は Rz 相当) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) は Rmr 相当) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF)
保護システム IP 40
充電式バッテリー Li-Ion battery, 3.7 V, nominal capacity 11.6 Wh, min. 500 measurements
広範囲の電源供給 100 to 264 V
測定範囲 500 μm (±250 µm) for probe arm length 45 mm to 1500 µm (±750 µm) for probe arm length 135 mm
当社製品のさまざまな用途
機械工学
ベアリング、シャフト、ラック、バルブ、エンジニアリング・精密機械の各種部品
自動車産業
ステアリング、ブレーキシステム、トランスミッション、クランクシャフト、カムシャフト、シリンダーヘッド、シリンダーブロック、ターボチャージャー
医療関連
人工股関節/人工膝関節の粗さ測定
航空宇宙産業
タービン部品
光学産業
多様な光学部品
Label Art. no. プローブ先端半径
4102603 データケーブルUSB双方向
DK-U1
4102603
6852403 Probe arm
BFW
6852403 2 µm
6710803 測定スタンド 300、鋳鉄ベース付き
ST-D
6710803
6710806 測定スタンド 300、花こう岩ベース付き
ST-F
6710806
6710807 測定スタンド 300、花こう岩ベースとTスロット付き
ST-G
6710807
6710401 V-ブロック
PP
6710401
6710604 平行万力
PPS
6710604
6710529 XY 表
CT 120
6710529
4246819 ミニチュア精密バイスのセット
109 PS
4246819
6820420 粗さ基準、Mahr 証明書付き、プロファイル深さ 10 µm
PRN 10
6820420
