MarSurf |
移動式粗さ測定器
MarSurf M 310 with printer
Art. no. 6910268
5μmプローブチップとワイヤレスプリンターを備えたオールラウンダー
もっと必要な人へ。MarSurf M 310は、PS 10と同じ機能を持ちながら、重要な追加機能を提供します。
付加価値のあるモバイル粗さ測定
- シンプルで直感的に使える: スマートフォンを使うのと同じくらい簡単
- 大型、照明付き 4.3 インチ TFT タッチディスプレイ
- 特性値 Rmr と tp に対する切断線 C の指定(単位:μm または Rz の%)
- 取り外し可能な駆動ユニット
- 31 スレッドパラメータ
- 統合された、取り外し可能な粗さ標準片による、エラーのない作業
- 自動カットオフ選択により、専門家でなくても正しい測定結果を確実に得ることができる
多様なインターフェースを備えています
- Micro USB インタフェース︓ASCII コマンドによるリモート制御用(例:統計的プロセス制御ソフトウェア等経由)
- USB-Aインターフェース:USBワイヤレスアダプターやUSB/ワイヤレスプリンターなどの接続用
- 測定プロトコルやデータの転送は、ケーブルまたはワイヤレスで可能です
- IATF 16949に準拠しており、MarConnectを使用した安全なトレーサビリティを実現
文書化が簡単
- モバイルプリンタへ直接出力(オプションとして、またはプリンタとのセットで直接印刷)
- TXT、X3P、CSVおよびPDFファイルとしてデータをバックアップ
- 完成したPDFプロトコルを測定器内で直接作成
- PDFプロトコルのカスタムコメントは、MarSurf M310に直接入力される
- MRKおよびADK曲線の表示と出力
- 1000以上の測定プログラムを保存(クイック&イージー)
| MarSurf M 310 with printer | Art. no. 6910268 | |
| トラバース長 (Lt) | まで 15 mm |
| 寸法 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
| 測定原理 | tactile stylus method , tactile skidded probe |
| 測定の単位 | metric/inch |
| 測定力 [N] | 0.00075 |
| プローブ先端半径 | 5 µm |
| ISO/JIS に準拠したフィルタ | ISO 16610-21に準拠したガウシアンフィルター(旧ISO 11562) DIN EN ISO 13565-1に準拠した特別フィルター DIN EN ISO 3274に準拠したラムダsフィルター(オフに切り替え可能) DIN EN ISO 4287、4288、21920 に準拠 |
| ISO/JIS 適合のカットオフIC | 0.25 mm , 0.8 mm , 2.5 mm , 自動フィルター検出 , 可変 |
| ISO/JISに準拠した短いストローク | 選択可能 |
| ISO/JIS に準拠したサンプリング長の数 n | 選択可能:1~16 |
| 測定速度 | 0.5 mm/s 終点 1 mm/s |
| 位置決め速度(X軸) | 0.5 - 1 mm/s |
| 表面パラメータ |
Rプロファイルの30以上の特性値 現在のISO/JIS/ASME/Motifの標準化に準拠。 |
| エネルギー供給 | 内蔵充電式バッテリー(1200回測定可能)または充電ユニット使用 |
| データインタフェース | USB A , USB , デュプレックス , 最大32 GBのSD / SDHCカード用のマイクロSDスロット |
| 言語 | ドイツ語 , 英語 , フランス語 , イタリア語 , スペイン語 , ポルトガル語 , オランダ , スウェーデン語 , ロシア語 , 研磨 , チェコ , 日本語 , 中国語 , 韓国語 , ハンガリー語 , トルコ語 , ルーマニア語 |
| 保管容量 | 最小 3900プロファイル、最小 500,000件の結果、最小 1500 PDFレコード、MicroSDカードで32GBに拡張可能 |
| プローブ | Inductive skidded probe |
| キャリブレーション機能 | ダイナミック、Ra、Rz、Rsm |
| IP保護カテゴリ | IP 40 |
| 動作温度 | 10 °C 終点 45 °C |
| 保管温度 | -10 °C 終点 60 °C |
| その他の機能 | ロック/パスワード保護、日付と時刻 |
| ISO 12085 (MOTIF) に準拠したトラバース長 | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
| 評価長(ISO/JIS適合) | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm |
| スタイラス | 5 µm |
| パラメータ | A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) は Rmr 相当) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Rpm , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) は Rz 相当) , Vo |
| 保護システム | IP 40 |
| 充電式バッテリー | リチウムイオン電池、少なくとも1200回の測定 |
| 広範囲の電源供給 | 100 ~ 264 V |
| 測定範囲 | 0.350 |
| 分解能詳細 | 8 nm |
| トラバース長 Lt (ISO/JIS 適合) | 1.5 mm , 4.8 mm , 15 mm , N x Lc , 可変 , 自動 |
当社製品のさまざまな用途
- シャフトおよびハウジングコンポーネント用
- 大型機用
- 大きいワークピースの場合
- フライス加工部品用
- 研削および研磨済み対象加工物用
- 生産ライン上または機械上で直接、機械内または機械上でのワークピースの表面粗さの迅速なテストに最適です。
| Label | Art. no. | 測定範囲 | 測定範囲 | 分解能 | 分解能 | 誤差限界 µm | 誤差限界 | 誤差限界 (インチ) | 誤差限界 (in) | データインタフェース | 製品重量 | 微調整範囲 (mm) | 取付穴 | 合計高さ | カラム直径 d | 突出し(最大) | ベース面 | 軸径用Vブロック | 接着力プリズム | |
データケーブルUSB双方向 DK-U1 |
4102603 | ||||||||||||||||||
PHTピックアップエクステンション80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | ||||||||||||||||||
標準プローブ 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | ||||||||||||||||||
標準プローブ 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | ||||||||||||||||||
標準プローブ 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | ||||||||||||||||||
直径 3 mm 以上の穴用プローブ PHT 3-350 |
6111521 | ||||||||||||||||||
溝用プローブ PHT 11-100 |
6111524 | ||||||||||||||||||
凹状または凸状表面用プローブ PHTR-100 |
6111525 | ||||||||||||||||||
歯車フランク用プローブ PHTF 0.5-100 |
6111522 | ||||||||||||||||||
金属板用プローブ PT 150 |
6111523 | ||||||||||||||||||
測定スタンド 300、鋳鉄ベース付き ST-D |
6710803 | ||||||||||||||||||
測定スタンド 300、花こう岩ベース付き ST-F |
6710806 | ||||||||||||||||||
測定スタンド 300、花こう岩ベースとTスロット付き ST-G |
6710807 | ||||||||||||||||||
814 SR 接続用の調整可能な取り付けブラケット 814 Sh |
2247086 | ||||||||||||||||||
高さ測定およびスクライビング装置 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14インチ | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | 0.0016インチ | 0.0016 inch | Opto RS-232C , デジマチック , USB | 7 kg | ||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24インチ | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | 0.0020インチ | 0.002 inch | Opto RS-232C , デジマチック , USB | 8 kg | ||||||||
V-ブロック PP |
6710401 | ||||||||||||||||||
平行万力 PPS |
6710604 | ||||||||||||||||||
XY 表 CT 120 |
6710529 | ||||||||||||||||||
ミニチュア精密バイスのセット 109 PS |
4246819 | ||||||||||||||||||
粗さ基準、Mahr 証明書付き、プロファイル深さ 10 µm PRN 10 |
6820420 | ||||||||||||||||||
三角形の台座が付いた測定用三脚 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
磁気ベース付き測定用三脚 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
Datasheet
Download
Products |
Variants and options
