MarSurf | 移動式粗さ測定器
MarSurf M 310 C2 for transverse measurement
Art. no. 6910264
横方向のトレースを備えたオールラウンダー
もっと必要な人へ。MarSurf M 310は、PS 10と同じ機能を持ちながら、重要な追加機能を提供します。
MarSurf M 310 C2 for transverse measurement<br/>
付加価値のあるモバイル粗さ測定
  • シンプルで直感的に使える: スマートフォンを使うのと同じくらい簡単
  • 大型、照明付き 4.3 インチ TFT タッチディスプレイ
  • 特性値 Rmr と tp に対する切断線 C の指定(単位:μm または Rz の%)
  • 取り外し可能な駆動ユニット
  • 31 スレッドパラメータ
  • 統合された、取り外し可能な粗さ標準片による、エラーのない作業
  • 自動カットオフ選択により、専門家でなくても正しい測定結果を確実に得ることができる
多様なインターフェースを備えています
  • Micro USB インタフェース︓ASCII コマンドによるリモート制御用(例:統計的プロセス制御ソフトウェア等経由)
  • USB-Aインターフェース:USBワイヤレスアダプターやUSB/ワイヤレスプリンターなどの接続用
  • 測定プロトコルやデータの転送は、ケーブルまたはワイヤレスで可能です
  • IATF 16949に準拠しており、MarConnectを使用した安全なトレーサビリティを実現
文書化が簡単
  • モバイルプリンタへ直接出力(オプションとして、またはプリンタとのセットで直接印刷)
  • TXT、X3P、CSVおよびPDFファイルとしてデータをバックアップ
  • 完成したPDFプロトコルを測定器内で直接作成
  • PDFプロトコルのカスタムコメントは、MarSurf M310に直接入力される
  • MRKおよびADK曲線の表示と出力
  • 1000以上の測定プログラムを保存(クイック&イージー)
| Art. no. 6910264
トラバース長 (Lt) まで 5.6 mm
寸法 (mm) 160 mm x 77 mm x 50 mm
測定原理 tactile stylus method , tactile skidded probe
測定力 [N] 0.00075
プローブ先端半径 2 µm
ISO/JIS に準拠したフィルタ ISO 16610-21に準拠したガウシアンフィルター(旧ISO 11562) DIN EN ISO 13565-1に準拠した特別フィルター DIN EN ISO 3274に準拠したラムダsフィルター(オフに切り替え可能) DIN EN ISO 4287、4288、21920 に準拠
ISO/JIS 適合のカットオフIC 0.25 mm , 0.8 mm , 2.5 mm , 自動フィルター検出 , 可変
ISO/JISに準拠した短いストローク 選択可能
ISO/JIS に準拠したサンプリング長の数 n 選択可能:1~16
測定速度 0.5 mm/s 終点 1 mm/s
位置決め速度(X軸) 0.5 - 1 mm/s
表面パラメータ Rプロファイルの30以上の特性値
現在のISO/JIS/ASME/Motifの標準化に準拠。
エネルギー供給 内蔵充電式バッテリー(1200回測定可能)または充電ユニット使用
データインタフェース USB A , USB , デュプレックス , 最大32 GBのSD / SDHCカード用のマイクロSDスロット
言語 ドイツ語 , 英語 , フランス語 , イタリア語 , スペイン語 , ポルトガル語 , オランダ , スウェーデン語 , ロシア語 , 研磨 , チェコ , 日本語 , 中国語 , 韓国語 , ハンガリー語 , トルコ語 , ルーマニア語
保管容量 Min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF measuring records, expandable to 32 GB with microSD card (320x memory capacity)
プローブ Inductive skidded probe
キャリブレーション機能 Dynamic; Ra, Rz, Rsm
IP保護カテゴリ IP 40
動作温度 10 °C 終点 45 °C
保管温度 -10 °C 終点 60 °C
その他の機能 Lock/password protected, date/time
ISO 12085 (MOTIF) に準拠したトラバース長 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm
評価長(ISO/JIS適合) 1.25 mm, 4.0 mm, 12.5 mm
スタイラス ISO 16610-21に準拠した2 µm
パラメータ A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) は Rmr 相当) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Rpm , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) は Rz 相当) , Vo
保護システム IP 40
充電式バッテリー Lithium-ion battery, 3.7 V, nominal capacity 11.6 Wh, min. 1200 measurements
広範囲の電源供給 100 to 264 V
測定範囲 0.350
分解能詳細 8 nm
トラバース長 Lt (ISO/JIS 適合) 1.5 mm , 4.8 mm , 15 mm , N x Lc , 可変 , 自動
当社製品のさまざまな用途
  • シャフトおよびハウジングコンポーネント用
  • 大型機用
  • 大きいワークピースの場合
  • フライス加工部品用
  • 研削および研磨済み対象加工物用
  • 生産ライン上または機械上で直接、機械内または機械上でのワークピースの表面粗さの迅速なテストに最適です。
Label Art. no. 測定範囲 測定範囲 分解能 分解能 誤差限界 µm 誤差限界 誤差限界 (インチ) 誤差限界 (in) データインタフェース 製品重量 微調整範囲 (mm) 取付穴 合計高さ カラム直径 d 突出し(最大) ベース面 軸径用Vブロック 接着力プリズム
4102603 データケーブルUSB双方向
DK-U1
4102603
6850540 PHTピックアップエクステンション80 mm
PHT (80 mm)
6850540
6111520 標準プローブ 2 µm
PHT 6-350
6111520
6111526 標準プローブ 5 µm
PHT 6-350/ 5µm
6111526
6111527 標準プローブ 10 µm
PHT 6-350/ 10µm
6111527
6111521 直径 3 mm 以上の穴用プローブ
PHT 3-350
6111521
6111524 溝用プローブ
PHT 11-100
6111524
6111525 凹状または凸状表面用プローブ
PHTR-100
6111525
6111522 歯車フランク用プローブ
PHTF 0.5-100
6111522
6111523 金属板用プローブ
PT 150
6111523
6710803 測定スタンド 300、鋳鉄ベース付き
ST-D
6710803
6710806 測定スタンド 300、花こう岩ベース付き
ST-F
6710806
6710807 測定スタンド 300、花こう岩ベースとTスロット付き
ST-G
6710807
2247086 814 SR 接続用の調整可能な取り付けブラケット
814 Sh
2247086
4426100 高さ測定およびスクライビング装置
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14インチ 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 0.0016インチ 0.0016 inch Opto RS-232C , デジマチック , USB 7 kg
4426101 高さ測定およびスクライビング装置
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24インチ 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 0.0020インチ 0.002 inch Opto RS-232C , デジマチック , USB 8 kg
6710401 V-ブロック
PP
6710401
6710604 平行万力
PPS
6710604
6710529 XY 表
CT 120
6710529
4246819 ミニチュア精密バイスのセット
109 PS
4246819
6820420 粗さ基準、Mahr 証明書付き、プロファイル深さ 10 µm
PRN 10
6820420
4413000 三角形の台座が付いた測定用三脚
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 三角形の台座が付いた測定用三脚
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 三角形の台座が付いた測定用三脚
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 磁気ベース付き測定用三脚
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
