2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
幾何要素の迅速な評価のために
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
幾何要素の迅速な評価のために
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
産業および研究向けの表面計測
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarSurf SD 140 AG 11
Art. no. 6269300
MarSurf SD 140 AG 11では、粗さと輪郭を同時に測定できるコンパクトなデバイスを新たにラインアップに加えました。これにより、1回の測定で両方を実現できます。操作が簡単で、測定の信頼性が高く、定常的な表面測定技術への導入に最適です。触覚プローブシステムは、正確な測定結果を提供し、工具不要のクイックチェンジシステムにより交換時間を短縮します。スタイラスの自動認識とスタイラス力の選択により、安全性がさらに向上します。穴径50mmのフレキシブルなクランプシステムにより、様々なワークホルダーを使用することができます。
粗さ・輪郭測定ステーション
1回の測定で粗さと輪郭形状をチェック!
測定ステーションは以下のものを提供します。
容易な操作性と信頼性の両立
高い機能性による品質保証。
- 高い位置決め速度と測定速度により、短い測定時間を実現
- Z軸のフィードユニットを手動で素早く調整し、最適なアライメントに微調整可能
- マグネット式サスペンションにより、工具なしでプローブアームを素早く交換 - 再校正なし
- プローブアームの自動認識により、測定プロセスをスピードアップし、誤った測定を防止します。
- ワークピースの取り付けプレートは、大型ワークピースにも十分なスペースを提供
- 10mm(プローブアーム100mm)、25mm(プローブアーム200mm)の広い測定範囲により、多様なアプリケーションに対応
- 50 mmの穴径を持つ取り付けプレートにより、最大の取り扱い柔軟性を実現しています
- 幅広いプローブアームとアクセサリーの選択肢があります
- 二重輪郭の測定(直径の測定など
- 現行規格に基づくR、W、Pパラメータを評価するための粗さ測定
- 簡単で直感的な輪郭測定と評価
- DMCコードを読み込んでクイック&イージープログラムを開始
| MarSurf SD 140 AG 11 | Art. no. 6269300 | |
| 分解能 | 10 nm |
| 寸法 (mm) | 572 x 905 x 822 mm |
| 測定力 [N] | 4〜30 mN、ソフトウェア調整可能 |
| 測定速度 | 0.1 mm/s 終点 10 mm/s |
| 位置決め速度(X軸) | 0.1 - 200 mm/s |
| プローブ | 粗さおよび輪郭プローブの統合システム |
| Workpiece weight max. | 35 kg |
| その他の機能 | 機械の重量:100 kg |
当社製品のさまざまな用途
ベアリング、ねじ、ねじロッド、ボールねじ、軸、ラック
生産関連測定
半自動プロセスでの輪郭測定
自動車産業
ステアリング、ブレーキシステム、ギヤボックス、クランク軸、カム軸、シリンダヘッド
メディカル
股関節および膝関節の内部人工装具、医療ネジの輪郭測定、歯科インプラントの輪郭測定
| Label | Art. no. | |
V-ブロック PP |
6710401 |
平行万力 PPS |
6710604 |
