2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
幾何要素の迅速な評価のために
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
産業および研究向けの表面計測
地形表面と形状の光学的解析
ナノメートル精度の微小な粗さ
産業用および研究用の表面計測
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
幾何要素の迅速な評価のために
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarSurf CD 140 AG
Art. no. 6269201
PCによる手動輪郭測定システム
PCを含む手動輪郭測定ステーション
このデバイスは、優れた多用途性と使いやすさを
兼ね備えており、
固定式または移動式としても使用できます。
-ワークピースの近くで直接測定することが可能です。
- 高い位置決め速度と測定速度により、短い測定時間を実現
- Z軸の駆動ユニットは手動で迅速に調整でき、最適なアライメントのための微調整が可能です
- 磁気サスペンションにより、工具なしで迅速にプローブアームを交換でき、再校正も不要です
- トレーシング力の選択により、測定誤差を防止します
- ワークピースの取り付けプレートは、大型ワークピースにも十分なスペースを提供
- 多様な用途に対応する70 mmの大きな測定範囲を持っています
- 50 mmの穴径を持つ取り付けプレートにより、最大の取り扱い柔軟性を実現しています
- 幅広いプローブアームとアクセサリーの選択肢があります
- 二重輪郭の測定が可能で、直径の測定にも利用できます
- オプションで粗さ測定(Rz 2 μm)も可能です
- 簡単で直感的な輪郭測定と評価
- DMCコードを読み込むことでQuick & Easyプログラムを簡単に開始できます
| MarSurf CD 140 AG | Art. no. 6269201 | |
| 分解能 | 19 nm |
| 寸法 (mm) | 572 x 905 x 822 mm |
| 測定力 [N] | 4 mN to 30 mN, adjustable using software |
| 測定速度 | 0.1 mm/s 終点 10 mm/s |
| 位置決め速度(X軸) | 0.1 - 200 mm/s |
| プローブ | Contour probe system |
| Workpiece weight max. | 35 kg |
| その他の機能 | 機械の重量:100 kg |
| 測定範囲 | 70 mm with probe arm length 350 mm |
当社製品のさまざまな用途
Bearings, threads, threaded rods, ball screws, shafts, racks
Measurement close to production
Contour measurement in a semi-automatic process
Automotive industry
Steering, brake system, transmission, crankshaft, camshaft, cylinder head
Medicine
Contour measurement for hip and knee endoprostheses, contour measurement for medical screws, contour measurement for dental implants
