MarSurf | 輪郭形状測定機
MarSurf CD 140 AF:
Art. no. 6269053
フレキシブルなクランプ装置スタンドと粗さオプションを備えた輪郭測定システム(PCなし)
MarSurf CD 140 AF:
高速な測定が可能
  • 高い位置決め速度と測定速度により、短い測定時間を実現
  • 高速輪郭測定のための省スペース型測定ステーション
  • 磁気マウントにより工具なしで迅速にプローブアームを交換可能 – 再校正は不要
  • 測定力の選択により、測定誤差を防止
柔軟性と汎用性
  • ワークピース支持プレートは25 mmの移動距離を持つ
  • 多様な用途に対応する70 mmの大きな測定範囲
  • 50 mmの穴径を持つ支持プレートによる最大の取り扱い柔軟性
  • 幅広いプローブアームとアクセサリーの選択肢
包括的なソフトウェア・パッケージ
  • 二重輪郭の測定(例:直径の測定)
  • オプションで粗さ測定(Rz 2 µm)も可能
  • 簡単で直感的な輪郭測定と評価
  • DMCコードをインポートしてQuick & Easyプログラムを開始
MarSurf CD 140 AF: | Art. no. 6269053
分解能 20 nm
測定力 [N] 4〜30 mN、ソフトウェア調整可能
測定速度 0.1 mm/s 終点 10 mm/s
位置決め速度(X軸) 0.1 - 200 mm/s
プローブ 輪郭追跡システム
Workpiece weight max. 1.5 kg
その他の機能 機械の重量:35 kg
測定範囲 プローブアーム長350 mm:70 mm
Datasheet
Download
