MarSurf | 粗さ/輪郭測定ステーションの統合
MarSurf LD 280
Art. no. 6269042
最高の精度を誇る
同時粗さ
輪郭測定用
トレース長280mm。
新しいMarSurfファミリーのCD、GD、VD、LDは、最高のスピードと柔軟性を備えた精密製品を提供します。
フロアからフロアまでの所要時間が最大65%改善されたことは、その速さを証明する説得力があります。その柔軟性は、広い測定範囲、ワークピースの柔軟性(最大80kgまで)、シンプルなクランプシステムによって実証されています。後者もまた、再現性と正確さを支えています。
MarSurf LDの特徴は、プローブアームユニットが粗さと輪郭のデータを同時に記録し、一度に評価できるため時間を節約できることです。
MarSurf LD 280
MarSurf LD 280
効率と精度の融合
新しいLD 140/280を使用して、最高の精度で粗さと輪郭を同時に測定します:
  • 新たに開発された高効率のタッチシステム
  • 粗さと形状の測定データを一度の取得で同時に評価
  • 磁気インターフェースによる簡単なプローブアームの交換(チップ認識機能付き)と自動的な触覚力選択
  • 従来の測定機器に比べ、大幅な時間とコストの削減が実現します。
現代的で、お客様のニーズにぴったりです:
  • X軸は140 mmまたは280 mmのオプション、Z軸は350 mmまたは600 mmのオプションがあり、いずれもCNC制御されています。
  • TYテーブル軸はオプションでモーター駆動または手動調整が可能です。
  • 最新のMarSurfプラットフォーム制御を使用しており、長期的なサービスとスペアパーツの供給が保証されています。
より迅速に測定できます:
  • シンプルなクランプシステムがワークピースを安全、迅速、かつ正確に位置決めします。
  • 測定は迅速な軸と新しいプローブシステムにより、最大65%速くなります(ジャーナルを例に測定した場合)。
  • CNC軸とMarWin測定評価ソフトウェアを活用することで、全プロセスを自動化できます。これにより、現場でのさらなるコスト削減が可能になります。
MarSurf LD 280 | Art. no. 6269042
ラバース長の始点 (X) 0.1 mm
トラバース長 (Lt) 0.01 - 280 mm
測定力 [N] 0.7 mN ~ 30 mN、ソフトウェアで調整可能
測定速度 0.02 mm/s 終点 10 mm/s
位置決め速度(X軸) 0.02 - 200 mm/s
位置決め速度(Z軸) 0.02 - 50 mm/s
プローブ 粗さおよび輪郭プローブの統合システム
プローブアームの長さ max. 250 mm
動作温度 15 °C 終点 45 °C
保管温度 -15 °C 終点 50 °C
Workpiece weight max. 90 kg
その他の機能 マニュアルTY
当社製品のさまざまな用途
機械製造
ベアリング、スレッド、スレッド付きロッド、ボールネジ、ラック
製造現場に近接した計測の実装
半自動プロセスでの輪郭測定
自動車産業
ステアリング、ブレーキシステム、ギヤボックス、クランクシャフト、カムシャフト、シリンダヘッド
医療
股関節および膝関節内部人工器官、医療用ネジ、歯科用インプラントのための輪郭測定
