2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
幾何要素の迅速な評価のために
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
幾何要素の迅速な評価のために
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
産業および研究向けの表面計測
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarSurf LD 140
Art. no. 6269040
最高の精度を誇る
同時粗さ
輪郭測定用
トレース長140mm。
新しいMarSurfファミリーのCD、GD、VD、LDは、最高のスピードと柔軟性を備えた精密製品を提供します。
フロアからフロアまでの所要時間が最大65%改善されたことは、その速さを証明する説得力があります。その柔軟性は、広い測定範囲、ワークピースの柔軟性(最大80kgまで)、シンプルなクランプシステムによって実証されています。後者もまた、再現性と正確さを支えています。
MarSurf LDの特徴は、プローブアームユニットが粗さと輪郭のデータを同時に記録し、一度に評価できるため時間を節約できることです。
効率と精度の融合
新しいLD 140/280を使用して、最高の精度で粗さと輪郭を同時に測定します:- 新たに開発された高効率のタッチシステム
- 粗さと形状の測定データを一度の取得で同時に評価
- 磁気インターフェースによる簡単なプローブアームの交換(チップ認識機能付き)と自動的な触覚力選択
- 従来の測定機器に比べ、大幅な時間とコストの削減が実現します。
- X軸は140 mmまたは280 mmのオプション、Z軸は350 mmまたは600 mmのオプションがあり、いずれもCNC制御されています。
- TYテーブル軸はオプションでモーター駆動または手動調整が可能です。
- 最新のMarSurfプラットフォーム制御を使用しており、長期的なサービスとスペアパーツの供給が保証されています。
- シンプルなクランプシステムがワークピースを安全、迅速、かつ正確に位置決めします。
- 測定は迅速な軸と新しいプローブシステムにより、最大65%速くなります(ジャーナルを例に測定した場合)。
- CNC軸とMarWin測定評価ソフトウェアを活用することで、全プロセスを自動化できます。これにより、現場でのさらなるコスト削減が可能になります。
| MarSurf LD 140 | Art. no. 6269040 | |
| ラバース長の始点 (X) | 0.1 mm |
| トラバース長 (Lt) | 0.01 - 140 mm |
| 測定力 [N] | 0.7 mN ~ 30 mN、ソフトウェアで調整可能 |
| 測定速度 | 0.02 mm/s 終点 10 mm/s |
| 位置決め速度(X軸) | 0.02 - 200 mm/s |
| 位置決め速度(Z軸) | 0.02 - 50 mm/s |
| プローブ | 粗さおよび輪郭プローブの統合システム |
| プローブアームの長さ | max. 250 mm |
| 動作温度 | 15 °C 終点 45 °C |
| 保管温度 | -15 °C 終点 50 °C |
| Workpiece weight max. | 90 kg |
| その他の機能 | マニュアルTY |
当社製品のさまざまな用途
ベアリング、スレッド、スレッド付きロッド、ボールネジ、ラック
製造現場に近接した計測の実装
半自動プロセスでの輪郭測定
自動車産業
ステアリング、ブレーキシステム、ギヤボックス、クランクシャフト、カムシャフト、シリンダヘッド
医療
股関節および膝関節内部人工器官、医療用ネジ、歯科用インプラントのための輪郭測定
