2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
幾何要素の迅速な評価のために
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
幾何要素の迅速な評価のために
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
産業および研究向けの表面計測
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
Mar4D PLQ 4200-T4
Art. no. 5554204
20 kgCNCテーブルと心押台を備えた生産対応マルチセンサーシステム
様々な測定タスクを1つのシステムで可能な限り迅速に、生産現場に近い場所で、再現性をもって解決する-それがMar4D PLQデバイスシリーズです。卓越した装置機能とワークサイズの優れた柔軟性を組み合わせて、生産環境における生産性を向上させてください。
- シリンダー座標デザインによる軸配置により: 軸と形状測定装置を1つに統合し、従来の3D測定装置 – よりも高速かつ高精度な測定が実現します。
- 回転対称ワークピースに対する非常に広範な適用範囲を持つ: 最大直径210 mm、長さ450 mmまで対応。
- 人間工学に基づいたデバイスデザインと、安全光格子、インテリジェントな環境モニタリングセンサーの組み合わせにより、 24時間365日の生産環境で安全かつ効果的に作業できます。
- イノベーション - 光学式軸測定装置のセンタリングおよびチルティングテーブル。
- 形状測定機でしか 得られない精度係数を持つ、非常に迅速な機械的整合(30秒未満)。
- 回転対称ワークピースの高精度測定に最適で、 中心間で製造できない、またはクランプできない部品にも対応します。
- さらに、高精度プローブシステムを使用した 内部測定 にも適しています。
- 光学触覚マルチセンサー技術 - 1台のデバイスに両方のセンサーの利点を統合
- 高解像度で高速な マトリックスカメラ と広い視野を
備えた - Renishaw SP25M(実績のある3Dプローブシステム
)または - Mahr T7W(モーター駆動の回転軸を持つ1D形状プローブシステム)との組み合わせにより、非常に迅速なスタイラス交換が可能です。
- プローブシステムは、 クイックチェンジシステムを使用して簡単に交換できます。
| Mar4D PLQ 4200-T4 | Art. no. 5554204 | |
| 走行/測定経路(X1軸) | 200 mm |
| 走行/測定経路(X2軸) | 200 mm |
| 移動/測定経路 Y軸 | 40 mm |
| Z軸位置決めパス | 450 mm |
| 位置決め速度(C軸) | 0.2 - 60 1/min |
| 位置決め速度(X1軸) | 0.5 - 200 mm/s |
| 位置決め速度(X2軸) | 0.5 - 200 mm/s |
| 位置決め速度(Y軸) | 0.5 - 50 mm/s |
| 位置決め速度(Z軸) | 0.5 - 200 mm/s |
| 最大ワークピース長 | 450 mm |
| 最大ワークピース直径 | 210 mm |
| テーブルの最大積載量 | 20 kg |
| エラーリミット 長さ | MPE ≤ (2.4 + l/200) µm; 'l' の単位はmm |
| エラー限界直径 | MPE ≤ (1.3 + d/150) µm; 'd' の単位は mm |
| 基準温度 | 20 °C |
| センサー | 光学式、接触式 |
| カメラシステム | CMOSマトリックスカメラ |
| プローブシステム | MahrT7Wおよび/またはレニショーSP25M |
| 特別装備 | CNCテーブルと電動テールストック |
| 測定用コンピュータ | オールインワンPC(Microsoft Windows 11 IoT LTSCを含む) |
| 動作温度 | 10 °C 終点 35 °C |
| 許容湿度 | 最大 70%、結露なきこと! |
| 付属品 | PCホルダーと60°センタリングチップ2個(⌀ 2-40 mm) |
当社製品のさまざまな用途
- 自動車産業
- e-モビリティ
- 再生可能エネルギー
- 航空宇宙技術
- 鉄鋼産業
- 機械工学
- ツール技術
- 電気工学
- 医療技術
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin Mar4D |
Rel_Mar4D |
