Mar4D | テールストック付き光学-触覚装置
Mar4D PLQ 4200-T2
Art. no. 5554201
Z=730/20 kg:生産環境のためのマルチセンサー技術
様々な測定タスクを1つのシステムで可能な限り迅速に、生産現場に近い場所で、再現性をもって解決する-それがMar4D PLQデバイスシリーズです。卓越した装置機能とワークサイズの優れた柔軟性を組み合わせて、生産環境における生産性を向上させてください。
Mar4D PLQ 4200-T2
Mar4D PLQ 4200-T2
  • 円筒座標設計における軸配置: 軸と形状測定装置を1つに統合し、従来の3D測定装置 – よりも高速かつ高精度な測定が実現します。
  • 回転対称ワークピースに対する非常に広範な適用範囲を持つ: 最大直径210mm、長さ450mm、730mm、1000mm。
  • 人間工学に基づいた装置設計と、安全光格子およびインテリジェントな環境監視センサーの組み合わせにより、、 24時間365日の生産現場での安全で効果的な作業が可能になります 。
  • 光学・触覚マルチセンサー技術 - 1台のデバイスに両方のセンサーの利点を統合しています:
  • 高解像度で高速な マトリックスカメラ と広い視野を
    備えた
  • Renishaw SP25M(実績のある3Dプローブシステム
    )または
  • Mahr T7W(モーター駆動の回転軸を持つ1D形状プローブシステム)との組み合わせにより、非常に迅速なスタイラス交換が可能です。
  • プローブシステムは、 クイックチェンジシステムを使用して簡単に交換できます。
  • 電動式テールストック クランプ力はソフトウェアで調整可能。
  • クランプ力モニタリングにより、非常に簡単な操作が可能で、オペレーターの影響を受けません。
  • 照明付きスイッチによる操作。
Mar4D PLQ 4200-T2 | Art. no. 5554201
走行/測定経路(X1軸) 200 mm
走行/測定経路(X2軸) 200 mm
移動/測定経路 Y軸 40 mm
Z軸位置決めパス 730 mm
位置決め速度(C軸) 0.2 - 120 1/min
位置決め速度(X1軸) 0.5 - 200 mm/s
位置決め速度(X2軸) 0.5 - 200 mm/s
位置決め速度(Y軸) 0.5 - 50 mm/s
位置決め速度(Z軸) 0.5 - 200 mm/s
最大ワークピース長 730 mm
最大ワークピース直径 210 mm
テーブルの最大積載量 20 kg
エラーリミット 長さ MPE ≤ (2.4 + l/200) µm; 'l' の単位はmm
エラー限界直径 MPE ≤ (1.3 + d/150) µm; 'd' の単位は mm
基準温度 20 °C
センサー 光学式、接触式
カメラシステム CMOSマトリックスカメラ
プローブシステム MahrT7Wおよび/またはレニショーSP25M
特別装備 電動式テールストック
測定用コンピュータ オールインワンPC(Microsoft Windows 11 IoT LTSCを含む)
動作温度 10 °C 終点 35 °C
許容湿度 最大 70%、結露なきこと!
付属品 PCホルダーと60°センタリングチップ2個(⌀ 2-40 mm)
当社製品のさまざまな用途
  • 自動車産業
  • e-モビリティ
  • 再生可能エネルギー
  • 航空宇宙技術
  • 鉄鋼産業
  • 機械工学
  • ツール技術
  • 電気工学
  • 医療技術
Label Art. no.
Rel_Mar4D MarWin
MarWin Mar4D
Rel_Mar4D
