MarForm | 「フレキシブルな半自動・全自動形状測定装置
MarForm MMQ 400-2
Art. no. 5440787
Z=900/X=280/Tailstock:全自動、高精度、大容量の形状・位置測定装置
MarForm MMQ 400-2シリーズは、形状測定や位置決め測定などのためのフレキシブルで、オプションの半自動または全自動ソリューションです。
MarWinプラットフォーム・ソフトウェアと組み合わせて高い走行平滑性を持つ軸を使用することで、粗さ、うねり、輪郭測定などの拡張アプリケーションが可能になります。
柔軟性と汎用性により、非常に経済的な測定システムが実現し、短期間で採算が取れるようになりました。
MarForm MMQ 400-2
MarForm MMQ 400-2
高精度の MarForm MMQ 400-2シリーズ は、以下の用途に最適なソリューションです:
  • 高精度ワークピースの測定
  • 通常よりも長いワークピースの測定
  • 大型および/または重いワークピースの測定
  • 製造現場または検査室での使用
MarForm MMQ 400はお客様の要件に合わせて最適にカスタマイズするために、さまざまなモジュールからお選びいただけます。
  • 自動センタリング&ティルティングテーブル
  • 測定長350mm、500mm、900mmの垂直Z軸
  • 測定長180mmまたは280mmの水平X軸
  • 回転軸付きモーター駆動プローブシステムT7WまたはフレキシブルプローブシステムT20Wをご用意
  • オプション:900 mmのモーター駆動テールストック(200 mm以上の軸用)
T7W測定プローブ :モーター駆動の回転軸を備え、プローブアームを任意の接触位置に段階的に移動できます。円柱の表面およびエンドの表面の両方での測定に使用できます。ゼロ位置プローブに加えて、T7W でもオペレータが介入することなく内径および外径の測定の切り替え、底部表面の自動測定を実施することができます。複雑なワークピースの全自動測定シーケンスは、特に全自動センタリングアンチルティングテーブルとの組み合わせで、オペレータの介入なしに実行できます。電動回転軸を使用すると、多点プローブアーム、つまり複数の接触エレメントを持つプローブアームを作成することもできます。これにより、測定中に異なるスタイラスボールの形状を切り替えることができます。T7Wのマグネット式プローブアームはいつでも交換可能です。
形状および位置の公差測定と 粗さパラメータの監視を組み合わせることができます。MarForm MMQ 400-2を使用することで、ワークピースの形状を測定する際に、RaやRzなどの典型的な粗さパラメータを記録できます。他の測定ステーションで再クランプする必要はありません。モーター制御によるプログラムで、形状プローブと粗さプローブPHT 6-350の切り替えが可能です。オペレーターの介入は不要です。また、ボタンはモーター駆動の回転軸を使って垂直から水平に位置調整できます。
MarForm MMQ 400-2 | Art. no. 5440787
位置決めおよび測定経路(X軸) 280 mm
Z軸位置決めパス 900 mm
位置決め速度(C軸) 0.2 - 20 1/min
位置決め速度(X軸) 0.5 - 30 mm/s
位置決め速度(Z軸) 0.5 - 100 mm/s
最大ワークピース直径 270 mm
直線度の偏差(X軸) 0.5 µm/100 mm
直線度の偏差(Z軸) 0.15 µm/100 mm
基準温度 20 °C
傾斜・位置決めテーブル モーター駆動
テーブル径 285 mm
テーブルの最大積載量 40 kg
プローブシステム 触覚 1D
特別装備 CNCテーブルと自動心押台
許容湿度 85 % 相対湿度
重量基本単位 300 kg
当社製品のさまざまな用途
  • 機械工学:
    ベアリング、ボールネジ、軸、ソケット、回転ブッシュ
  • 製造現場に近接した計測実装:
    PLC およびエンドオブラインテスト
  • 自動車産業:
    ステアリング、ブレーキシステム、ギアボックス、モーター
  • 医療:
    人工股関節・人工膝関節、医療用ネジ、歯科用インプラント
Label Art. no.
Rel_MarForm MarWin
MarWin MarForm
Rel_MarForm
プロセス信頼性の高い測定
高精度の軸とスケールにより、最小の測定不確かさで測定を完了することができます。
直感的な操作性
測定プログラムの機能ベースの作成とお気に入りの管理により、様々な測定タスクとカスタマイズ可能なソフトウェアを簡単に切り替えることができます。
複合測定方法
MarForm MMQ 400は、幅広い用途に対応する万能測定システムです。例えば、形状、粗さ、輪郭、うねり解析を1つの測定手順で行うことができます。
