2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
幾何要素の迅速な評価のために
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
産業および研究向けの表面計測
地形表面と形状の光学的解析
ナノメートル精度の微小な粗さ
産業用および研究用の表面計測
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
幾何要素の迅速な評価のために
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarForm MMQ 400-2
Art. no. 5440781
Z=500/X=280:大容量の全自動高精度形状・位置測定装置
MarForm MMQ 400-2シリーズは、形状測定や位置決め測定などのためのフレキシブルで、オプションの半自動または全自動ソリューションです。
MarWinプラットフォーム・ソフトウェアと組み合わせて高い走行平滑性を持つ軸を使用することで、粗さ、うねり、輪郭測定などの拡張アプリケーションが可能になります。
柔軟性と汎用性により、非常に経済的な測定システムが実現し、短期間で採算が取れるようになりました。
- 高精度ワークピースの測定
- 通常よりも長いワークピースの測定
- 大型および/または重いワークピースの測定
- 製造現場または検査室での使用
- 自動センタリング&ティルティングテーブル
- 測定長350mm、500mm、900mmの垂直Z軸
- 測定長180mmまたは280mmの水平X軸
- 回転軸付きモーター駆動プローブシステムT7WまたはフレキシブルプローブシステムT20Wをご用意
- オプション:900 mmのモーター駆動テールストック(200 mm以上の軸用)
| MarForm MMQ 400-2 | Art. no. 5440781 | |
| 位置決めおよび測定経路(X軸) | 280 mm |
| Z軸位置決めパス | 500 mm |
| 位置決め速度(C軸) | 0.2 - 20 1/min |
| 位置決め速度(X軸) | 0.5 - 30 mm/s |
| 位置決め速度(Z軸) | 0.5 - 100 mm/s |
| 最大ワークピース直径 | 530 mm |
| 直線度の偏差(X軸) | 0.5 µm/100 mm |
| 直線度の偏差(Z軸) | 0.15 µm/100 mm |
| 基準温度 | 20 °C |
| 傾斜・位置決めテーブル | モーター駆動 |
| テーブル径 | 285 mm |
| テーブルの最大積載量 | 60 kg |
| プローブシステム | 触覚 1D |
| 特別装備 | CNCテーブル |
| 許容湿度 | 85 % 相対湿度 |
| 重量基本単位 | 260 kg |
当社製品のさまざまな用途
- 機械工学:
ベアリング、ボールネジ、軸、ソケット、回転ブッシュ - 製造現場に近接した計測実装:
PLC およびエンドオブラインテスト - 自動車産業:
ステアリング、ブレーキシステム、ギアボックス、モーター - 医療:
人工股関節・人工膝関節、医療用ネジ、歯科用インプラント
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
高精度の軸とスケールにより、最小の測定不確かさで測定を完了することができます。
測定プログラムの機能ベースの作成とお気に入りの管理により、様々な測定タスクとカスタマイズ可能なソフトウェアを簡単に切り替えることができます。
MarForm MMQ 400は、幅広い用途に対応する万能測定システムです。例えば、形状、粗さ、輪郭、うねり解析を1つの測定手順で行うことができます。
