2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
幾何要素の迅速な評価のために
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
産業および研究向けの表面計測
地形表面と形状の光学的解析
ナノメートル精度の微小な粗さ
産業用および研究用の表面計測
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
幾何要素の迅速な評価のために
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarOpto MFU 200-3D
Art. no. 5440581
光学部品用高精度3次元測定機 ウルトラプレシジョン
The MarOpto MFU 200-3D is a universal machine for measuring contour, roughness, axis offset, radial runout and tilt errors in lenses in one setup. It is thus ideal for spheres, aspheres, cylinder lenses and freeforms. Measurements are taken automatically, quickly and close to production in 2D and 3D. Thanks to the unique combination of optical and tactile probe arms, a reference surface of the component can be used to determine the form and position of the other surfaces.
- Increased productivity thanks to minimal calibration
- Accuracy due to dynamic realtime compensation (measurement uncertainty < 100 nm [PV])
- Reference system on the component itself thanks to combination of optical and tactile sensors
- Flexibility thanks to measurable gradient angle of up to 45°
- Standard evaluation as per ISO 10110-5
- Universal thanks to automation of different measuring tasks on one machine
The MarOpto MFU 200-3D can perform optical and tactile measurements of surfaces in one setup. When the two measuring procedures are combined, the surfaces are referenced in a coordinate system, which is particularly relevant for cylinders and freeforms. The MarOpto MFU 200-3D has an automatic centering and tilting table, which both ensures high reproducibility and saves time.
Mechanical reference surfaces (fiducials)
The position and form deviation of the optical surface can be evaluated in relation to mechanical reference surfaces by way of combined optical and tactile measurements. Decentration, tilt and twist errors can thus be identified
AsphericLibによる非球面の測定
- ターゲットパラメータ (R, k, Ai) を入力
- テストピースの自動アライメント
- 円形パスを使ったトポグラフィー測定
- 3D 差分トポグラフィーおよび 2D 差分プロファイルとして評価
- 評価:ISO 10110-5に基づく情報(パワー、不規則性、RMSi、R0など)。
AnyShapeによるフリーフォームの測定- ジオメトリのパラメータを入力 (トーラス、バイコーニック、シリンダー、オフアクシス、分析に関する自由記述)
- 機械上の基準 (フィデューシャル) を定義
- フィデューシャルによるワークピース位置の校正
- 円形パスを使ったトポグラフィー測定
- 3D差分トポグラフィとして評価 (R、PV、RMS、スロープ)
- センタリングエラーの評価 (光学軸と機械上の基準の関係)
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarOpto |
Rel_MarOpto |
Optical and tactile measurements of surfaces in one setup
Measuring close to production with closed-loop functionality
Measuring and evaluation software especially for the optical industry
