2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
幾何要素の迅速な評価のために
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
幾何要素の迅速な評価のために
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
産業および研究向けの表面計測
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarShaft SCOPE 250 plus
Art. no. 5361802
標準バージョン寸法、形状、位置特徴の光学測定
MarShaft SCOPE 250 プラス Mahrは、小さな回転対称ワークピースの光学的品質保証用に設計されています。マトリックスカメラの高い測定精度は、ユーザーにもメリットがあります。この測定ステーションは、インダストリー4.0のスマート工場向けに設計されている:測定は完全に自動化されており、オプションでバーコードリーダーを使ってワークを認識することもできます。
Mahrの柔軟なMarShaft SCOPE 250 plus 軸測定装置は、回転対称ワークピースの高速かつ高精度な完全自動測定に最適なソリューションを提供します。
その中心には、最新の 高解像度CMOSマトリックスカメラ が搭載されており、画像フィールドは1088 x 2048 mm(ライブ画像)です。1秒間に 120枚以上の 画像を取得できる非常に高い画像取得率により、測定時間を最小限に抑えます。ズーム機能により、従来の測定方法では難しかった小さな詳細が測定可能となりました。
光学式軸測定ステーション MarShaft SCOPE 250 plus は、小規模な工場だけでなく、大規模な産業施設でも使用できます。製造会社では、小型の回転対称ワークピースの製造品質をテストするために使用しています。この測定システムは、精密旋盤加工部品、骨ネジ、医療用ガラス瓶など、最大直径40mm、最大長さ250mmのテストピース用に設計されています。
| MarShaft SCOPE 250 plus | Art. no. 5361802 | |
| 位置決め速度(C軸) | 0.2 - 60 1/min |
| 位置決め速度(Z軸) | 0.5 - 200 mm/s |
| テーブルの最大積載量 | 5 kg |
| エラーリミット 長さ | MPE ≤(3.0 + l/125)μm; lはmm単位 |
| エラー限界直径 | MPE ≤ (1.5 + d/40) µm; "d "の単位はmm |
| 角度解像度 | 0.01 - 0.0001 ° |
| 基準温度 | 20 °C |
| 最大ワークピース長 | 250 mm |
| 最大ワークピース直径 | 40 mm |
| センサー | 光学 |
| カメラシステム | CMOSマトリックスカメラ |
| 特別装備 | テールストック |
| 測定用コンピュータ | SFF PC(Microsoft Windows 11 IoT LTSCを含む) |
| 動作温度 | 35 °C 終点 10 °C |
| 許容湿度 | 最大 90%、結露なきこと |
| 重量基本単位 | 120 kg |
| 付属品 | 2個 60°センタリング・チップ(⌀ 2-15 mm) |
当社製品のさまざまな用途
- 長さ
- 直径
- 形状と位置の誤差
- オフセット
- くぼみ幅
- ベベル(面取り)幅
- 交点
- 交点の位置
- 回転の角度
- 半径の位置
- テーパー長さ
- 角度
- ピッチ
- 平坦部分の長さ
- 外部スレッド
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
測定時間が短いため、生産エラーを即座に検出し、理想的に防止することができる
シャフトの完全な測定、高精度の形状と位置の測定、輪郭測定、ネジ測定 – すべてを1つの測定システムで実現
信頼できる品質管理が信頼できる生産を保証
