2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
産業用および研究用の表面計測
幾何要素の迅速な評価のために
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
産業および研究向けの表面計測
地形表面と形状の光学的解析
ナノメートル精度の微小な粗さ
産業用および研究用の表面計測
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
幾何要素の迅速な評価のために
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarShaft SCOPE 600 plus 3D
Art. no. 5361522
寸法、形状、位置の極座標測定
MarShaft SCOPE 600 plus 3Dは、過酷な製造環境で直接光学および触覚測定に使用することができます。標準的な回転対称のワークの測定に加え、100%3D機能により、これまで3次元座標測定機や歯車測定機で測定していた形状も測定することが可能です。
これを実現するために、Mahrは非常に成功したMarShaft SCOPE 750 plus 測定ステーションを改良しました。。新たに革新的な2Dプローブシステム、 モーター駆動のテールストック、直線軸の 特別な校正が追加されています。
CMOSマトリックスカメラ は、直径、長さ、半径、形状、位置特性、カム角度、カムストロークなどの特徴をわずか数秒で光学的に測定します。
追加の2Dプローブシステムは、凹型カムプロファイル、軸方向の走行、軸方向の基準要素など、光学式では測定できない特徴を捉えます。
触覚系と光学系は座標系に測定される。
自動化された測定手順により、より速く、より信頼性の高い測定が実現します:従来の座標測定技術では、ワークピース1つあたり約30〜40分かかりますが、Mahrの測定ステーションでは4気筒カム軸をわずか9分で測定できます。
性能上の特徴一覧:
- カム角度とすべての標準カム輪郭を含む、カムシャフトの完全な測定
- 円筒歯車上の歯車の測定
- 輪郭要素の測定
- リファレンスの直接測定(2-フラットまたはフェザーキーの溝など)
- フェザーキーの溝の測定
- 止まり穴の測定
- 新型2Dプローブを使用した100%の3D機能
- 追加されたY測定軸
- 線形軸の特殊な校正 (Z-X-Y)
- MarShaft Professional ソフトウェア
- 手動コントロールパネルなど、その他多数
| MarShaft SCOPE 600 plus 3D | Art. no. 5361522 | |
| 位置決め速度(C軸) | 0.2 - 60 1/min |
| 位置決め速度(X軸) | 0.5 - 100 mm/s |
| 位置決め速度(Z軸) | 0.5 - 200 mm/s |
| テーブルの最大積載量 | 15 kg |
| エラーリミット 長さ | MPE ≤(3.0 + l/125)μm; lはmm単位 |
| エラー限界直径 | MPE≦(1.5+d/125)μm;"d "の単位はmm |
| 角度解像度 | 0.01 - 0.0001 ° |
| 基準温度 | 20 °C |
| 最大ワークピース長 | 600 mm |
| 最大ワークピース直径 | 120 mm |
| センサー | 光触覚 |
| カメラシステム | CMOSマトリックスカメラ |
| プローブシステム | Mahr 1320-2 |
| 特別装備 | モーター駆動の心押し台と特殊アルカリ処理された直線軸 |
| 測定用コンピュータ | 19インチ産業用PC(Microsoft Windows 11 IoT LTSCを含む) |
| 動作温度 | 40 °C 終点 10 °C |
| 許容湿度 | 最大 90%、結露なきこと |
| 重量基本単位 | 140 kg |
| 付属品 | プローブシステム1320(プローブアーム⌀ 2 x 72 mm、60°センタリングチップ2個(⌀ 2-40 mm)を含む) |
当社製品のさまざまな用途
- カム軸の全体測定
- キー溝および/またはボア付き軸
- 伝動軸
- 偏心軸
- 回転部品
- 三脚
- ラック
- アクスルピン
- 空中軸
- 駆動軸
- ターボチャージャ軸
- 骨ねじ
- ミミズ
- バランス軸
- 油圧部品
- 弁(ガソリンエンジン用)
- その他多数
| Label | Art. no. | |
MarWin MarWin MarShaft |
Rel_MarShaft |
測定時間が短いため、生産エラーを即座に検出し、理想的に防止することができる
シャフトの完全測定、高精度形状・位置測定、3D測定、ギア測定 - すべてを1つの測定システムで実現
信頼できる品質管理が信頼できる生産を保証
