MarShaft | 光触覚シャフト測定装置
MarShaft SCOPE 750 plus
Art. no. 5361508
寸法、形状、位置特徴の光学触覚測定
MarShaft SCOPE plus は、過酷な製造環境の中で直接、光学測定や触覚測定に使用することができます。回転対称のワークピースの標準的な完全測定に加えて、たとえば、高精度の形状測定も完了でき、以前は標準形状テスター用に予約されていた機能がカバーされるようになりました。
MarShaft SCOPE 750 <i>plus</i>
MarShaft SCOPE plusシリーズは、直径120 mm、長さ350 mmまたは750 mmまでの回転対称ワークピースを測定するための、 汎用的な完全自動光学シャフト測定システム を提供します。
すべてのユニットには、高精度の丸度測定軸(C) に加え 、垂直(Z) および 水平(X)測定軸が備わっています。
内蔵の CMOSマトリックスカメラ に加え、オプションとして タッチ測定ユニット が用意されており、 誘導2D測定プローブ と 追加の測定軸(Y) を搭載しています。これにより、半径方向や軸方向の振れを測定することが可能です。測定装置は光学測定システムに校正されており、 触覚測定と光学測定を組み合わせて実施できます。
長年にわたり実績のある MarWin 測定評価ソフトウェアは、常に更新されており、最大限の柔軟性を提供しながら、非常に簡単に操作できます。測定手順は 完全自動で、オペレーターの影響を受けることはありません。ズーム機能により、従来の測定方法では確認が困難、または不可能な細部の測定が可能です。
MarShaft SCOPE 750 plus | Art. no. 5361508
位置決め速度(C軸) 0.2 - 60 1/min
位置決め速度(X軸) 0.5 - 100 mm/s
位置決め速度(Z軸) 0.5 - 200 mm/s
テーブルの最大積載量 15 kg
エラーリミット 長さ ≦ (2.0 + l/125)μm; lはmm単位
エラー限界直径 MPE ≤ (1.0 + d/125) µm; "d "の単位はmm
角度解像度 0.01 - 0.0001 °
基準温度 20 °C
最大ワークピース長 750 mm
最大ワークピース直径 120 mm
センサー
カメラシステム CMOSマトリックスカメラ
プローブシステム Mahr 1320-2(オプション)
特別装備 テールストック
測定用コンピュータ 19インチ産業用PC(Microsoft Windows 11 IoT LTSCを含む)
動作温度 40 °C 終点 10 °C
許容湿度 最大 90%、結露なきこと
重量基本単位 140 kg
付属品 2個 60°センタリング・チップ(⌀ 2-40 mm)
当社製品のさまざまな用途
一般的なワークピース
  • 回転部品
  • 三脚
  • 伝動軸
  • ラック
  • 軸受ジャーナル
  • 空中軸
  • 駆動軸
  • カムシャフト
  • ターボチャージャシャフト
  • 骨ねじ
  • ウォームギヤ
  • バランスシャフト
  • 油圧部品
  • 弁(ディーゼルエンジン)
  • その他
Datasheet
Download
短い測定時間
測定時間が短いため、生産エラーを即座に検出し、理想的に防止することができる
複合測定方法
シャフトの完全な測定、高精度の形状と位置の測定、輪郭測定、ネジ測定 – すべてを1つの測定システムで実現
プロセス信頼性の高い測定
信頼できる品質管理が信頼できる生産を保証
