2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
幾何要素の迅速な評価のために
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
幾何要素の迅速な評価のために
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
産業および研究向けの表面計測
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarShaft SCOPE 350 plus
Art. no. 5361507
寸法、形状、位置特徴の光学触覚測定
MarShaft SCOPE plus は、過酷な製造環境の中で直接、光学測定や触覚測定に使用することができます。回転対称のワークピースの標準的な完全測定に加えて、たとえば、高精度の形状測定も完了でき、以前は標準形状テスター用に予約されていた機能がカバーされるようになりました。
内蔵の CMOSマトリックスカメラ に加え、オプションとして タッチ測定ユニット が用意されており、 誘導2D測定プローブ と 追加の測定軸(Y) を搭載しています。これにより、半径方向や軸方向の振れを測定することが可能です。測定装置は光学測定システムに校正されており、 触覚測定と光学測定を組み合わせて実施できます。
| MarShaft SCOPE 350 plus | Art. no. 5361507 | |
| 位置決め速度(C軸) | 0.2 - 60 1/min |
| 位置決め速度(X軸) | 0.5 - 100 mm/s |
| 位置決め速度(Z軸) | 0.5 - 200 mm/s |
| テーブルの最大積載量 | 15 kg |
| エラーリミット 長さ | ≦ (2.0 + l/125)μm; lはmm単位 |
| エラー限界直径 | MPE ≤ (1.0 + d/125) µm; "d "の単位はmm |
| 角度解像度 | 0.01 - 0.0001 ° |
| 基準温度 | 20 °C |
| 最大ワークピース長 | 350 mm |
| 最大ワークピース直径 | 120 mm |
| センサー | 光 |
| カメラシステム | CMOSマトリックスカメラ |
| プローブシステム | Mahr 1320-2(オプション) |
| 特別装備 | テールストック |
| 測定用コンピュータ | 19インチ産業用PC(Microsoft Windows 11 IoT LTSCを含む) |
| 動作温度 | 40 °C 終点 10 °C |
| 許容湿度 | 最大 90%、結露なきこと |
| 重量基本単位 | 120 kg |
| 付属品 | 2個 60°センタリング・チップ(⌀ 2-40 mm) |
当社製品のさまざまな用途
- 回転部品
- 三脚
- 伝動軸
- ラック
- 軸受ジャーナル
- 空中軸
- 駆動軸
- カムシャフト
- ターボチャージャシャフト
- 骨ねじ
- ウォームギヤ
- バランスシャフト
- 油圧部品
- 弁(ディーゼルエンジン)
- その他
測定時間が短いため、生産エラーを即座に検出し、理想的に防止することができる
シャフトの完全な測定、高精度の形状と位置の測定、輪郭測定、ネジ測定 – すべてを1つの測定システムで実現
信頼できる品質管理が信頼できる生産を保証
