Millimar | 測定ソフトウェア
Millimar Cockpit 14
Art. no. 5312865
Millimar Cockpit 14
  • インタラクティブな、タッチ対応のソフトウェア
  • シンプルで直感的な使用感
  • ユーザーに配慮した測定タスクの作成
  • 使いやすさを最大限に広げる定義済みウィザードへのアクセス
  • 測定タスクの管理(保存、ロード機能)
  • 測定タスクの画像または図とのリンク
  • 測定値の静的および動的レコーディング
  • グラフィカルな操作エレメントのサポート
  • 測定値のライブでの可視化
  • デジタルまたはアナログの128の測定値を同時表示
  • Millimar N 1700モジュールは、データインタフェース付きのマール測定器だけでなく、さまざまな誘導測定プローブにも対応
  • 統合型ワイヤレスにより Mahr 測定テクノロジーに接続
  • MS Excelまたはqs-Stat形式(dfqまたはdfx/dfd形式)でのデータエクスポート
  • 追加データの取り込みや測定プロトコルの出力が可能なスクリプトエクスポート
  • パスワードで保護されたユーザーレベル (3レベル)
  • ソフトウェアから直接アクセス可能なオンラインヘルプ(操作説明書)
Millimar Cockpit 14 | Art. no. 5312865
製品名 Cockpit 14
アナログディスプレイの範囲 µm ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , 公差関連
解像度µm 0,01
ディスプレイ 縦バー表示
横バー表示
アナログ表示、円形スケール
公差値表示 上限および下限公差(1特性につき)
上限および下限警告限界(1特性につき)
互換性 USB , ワイヤレス内蔵 , Millimar N 1700
測定の組み合わせ 標準機能の事前定義された数式テンプレート
豊富な数式エディタによるリンク入力
特徴 128
ダイナミック機能 最大、最小、最大-最小、最大+最小 温度補償
分類 最大 20 クラス
入力制御 N 1704 I/O モジュールにより (5331134)
制御出力値 N 1704 I/Oモジュール(5331134)による、製造業での複雑な測定タスクに対応するスマートで汎用性の高いソフトウェアです。
アナログディスプレイの範囲 (インチ) ± 0.5" , ± 0.2" , ± .1'' , ± 0.05" , ± .02" , ± .01'' , ± 0.005" , ± .002" , ± .001'' , ± 0.0005" , 公差関連
当社製品のさまざまな用途
Label Art. no. 製品名 電力供給 設定 データインタフェース エネルギー供給 作業温度(最小) 最高動作温度 消費電力 解像度µm 測定範囲、誘導プローブ プローブ入力値 互換性 データ転送速度 誤差限界 IP保護カテゴリ 動作温度(最小) 作業温度(最大) 温度係数 製品重量 ゼロセッター 入力制御 制御出力値
5331130 USB 接続モジュール
N 1701 USB
5331130 N 1701 USB 430 mA Millimar Cockpit ソフトウェア USB , RS-485 USB インタフェース経由 0 °C 40 °C
5331120 誘導プローブ用モジュール
N 1702 M
5331120 N 1702 M ミリマー・コックピット・ソフトウェア、C 1202 RS-485 N 1700バスから+ 5V 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Mahr 1340 , Mahr-ハーフブリッジ , Mahr LVDT , Mahr VLDT 4189 Hz 0.3 % (最小 0.2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331125 誘導プローブ用モジュール
N 1702 M-HR
5331125 N 1702 M-HR ミリマー・コックピット・ソフトウェア、C 1202 RS-485 N 1700バスから+ 5V 0 °C 40 °C 115 mA 0,01 ± 200 Mahr , Mahr 1340 , Mahr-ハーフブリッジ , Mahr LVDT , Mahr VLDT 4189 Hz 0.3 % (最小 0.04 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331140 誘導プローブ用モジュール
N 1704 M
5331140 N 1704 M Millimar Cockpit ソフトウェア RS-485 N 1700バスから+ 5V 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Mahr-ハーフブリッジ , Mahr LVDT , Mahr VLDT 4189 Hz 0.3 % (最小 0.2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331121 誘導プローブ用モジュール
N 1702 T
5331121 N 1702 T ミリマー・コックピット・ソフトウェア、C 1202 RS-485 N 1700バスから+ 5V 0 °C 40 °C 95 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0.3 % (最小 0.2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331141 誘導プローブ用モジュール
N 1704 T
5331141 N 1704 T Millimar Cockpit ソフトウェア RS-485 N 1700バスから+ 5V 0 °C 40 °C 150 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0.3 % (最小 0.2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331122 誘導プローブ用モジュール
N 1702 U
5331122 N 1702 U ミリマー・コックピット・ソフトウェア、C 1202 RS-485 N 1700バスから+ 5V 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0.3 % (最小 0.2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331142 誘導プローブ用モジュール
N 1704 U
5331142 N 1704 U Millimar Cockpit ソフトウェア RS-485 N 1700バスから+ 5V 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0.3 % (最小 0.2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331161 Module for incremental sensors
N 1702 VPP
5331161 N 1702 VPP Millimar C 1202  as of FW version 1.1.0.0 RS-485 N 1700バスから+ 5V 0 °C 40 °C 350 mA 0,01 , 0,1 1 Vss 増分 4189 Hz IP 42 10 °C 30 °C 0.2 kg
5331155 空気圧ゲージ用モジュール
N 1701 PF-2500/5000
5331155 N 1701 PF-2500/5000 Millimar Cockpit ソフトウェア RS-485 N 1700バスから+ 5V 0 °C 40 °C 32 mA 0,1 Mahr-Federal 4189 Hz ±0.8 µm対象使用範囲±38 µmand ±0.5 µm対象使用範囲±25 µm 電気
5331157 空気圧ゲージ用モジュール
N 1701 PF-10000
5331157 N 1701 PF-10000 Millimar Cockpit ソフトウェア RS-485 N 1700バスから+ 5V 0 °C 40 °C 32 mA 0,1 Mahr-Federal 4189 Hz ±0.8 µm対象使用範囲±38 µmand ±0.5 µm対象使用範囲±25 µm 電気
5331133 電源供給モジュール
N 1701 PS
5331133 N 1701 PS 2000 mA Millimar Cockpit ソフトウェア RS-485 230 V/115 V; 50/60 Hz 0 °C 40 °C
5331134 I/O モジュール
N 1704 I/O
5331134 N 1704 I/O Millimar Cockpit ソフトウェア RS-485 N 1700バスから+ 5V 0 °C 40 °C 70 mA 4入力、10 - 30 V 4 出力、10 - 30 V
ESD 保護、短絡保証
4102220 統合型ワイヤレス付き機器用受信機
i-Stick
4102220
4102357 データ接続ケーブル、USB
16 EXu
4102357
4346023 データ接続ケーブル、USB
2000 USB
4346023
4102331 アダプタケーブル RS-232-USB
Millimar - USB
4102331
7024634 データ接続ケーブルRS232C
RS232C 0-モデムケーブル
7024634
