Millimar | コンパクトアンプ
Millimar C 1202 メートル/インチバージョン
Art. no. 5312025
コンパクトアンプ Millimar C 1202 メートル/インチバージョン
特徴: 3
N1700測定モジュールにより各種センサーに接続
アナログディスプレイの範囲 (mm): ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
デジタルディスプレイの範囲 (mm): ± 999,9999
データインタフェース: USB, デジマチック
エネルギー供給: 電源, 230 V/115 V; 50/60 Hz
パッケージ内容: 電源, マイクロ SD メモリーカード, 取扱説明書, N 1700モジュールなし(必要なオプションアクセサリー)
Millimar C 1202 <span>メートル/インチバージョン</span>
  • さまざまな測定作業に対応する汎用性
  • 誘導プローブおよびインクリメンタルプローブまたは空気圧測定機器用の測定
    チャネルとしての交換可能なN1700モジュール。
  • 高解像度・ハイコントラストのカラー画面による完璧な表示
  • 理想的な視野角を得るための完全に調整可能なディスプレイ
  • 測定値を 数値、ポインター、バーで自由に表示可能
  • 1〜3種類の機能を同時に表示可能
  • 操作が非常に簡単
  • 測定ルーチンをコントロールするプログラム可能なスイッチング入力
  • メモリーカードに複数の測定タスクを柔軟に保存できます。
  • コンパクトなハウジング
  • 壁掛けに対応
Millimar C 1202 メートル/インチバージョン | Art. no. 5312025
製品名 C 1202 メートル/インチバージョン
デジタルディスプレイの範囲 µm ± 999 999.9
アナログディスプレイの範囲 µm ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3
解像度µm 0,01 , 0,1 , 1
目盛値µm 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2
目盛値インチ 0.019" , 0.007" , .002" , .001" , .0002'' , .0001'' , .00002'' , .00001''
ディスプレイ TFT カラーディスプレイ 11 cm (4.3“)、480 x 272 ピクセル
更新レート 30 fps
プローブ入力値 2 über N 1700 Module
互換性 Millimar N 1700
測定の組み合わせ +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
特徴
テスト手順
ダイナミック機能 最大、最小、TIR (最大-最小)、(最大+最小)/2、平均
設定 キーボード
データ転送速度 30 Hz
デジタルディスプレイの誤差限界 0.3% (最小 0.2 μm);
0.3% (最小 0.04 μm)*
* (N 1702 M-HRによる)
誤差限界(アナログ表示) エンドスケール値の0.25% / 表示値の0.3
データインタフェース USB , デジマチック
ハードウェアインタフェース USB , デジマチック , 制御入力 , RS-485 , 最大32 GBのSD / SDHCカード用のマイクロSDスロット
入力制御
  • 1 制御入力 C 1202
    プログラマブル
    (関数と関数列)
  • N 1704 I/O経由の4制御入力
制御出力値 N 1704 I/O経由4制御出力
エネルギー供給 電源 , 230 V/115 V; 50/60 Hz
IP保護カテゴリ IP 42
動作温度(最小) 10 °C
作業温度(最大) 35 °C
作業温度(最小) 0 °C
最高動作温度 40 °C
デジタルディスプレイの範囲 (in) ± 39"
アナログディスプレイの範囲 (インチ) ± 0.19" , ± 0.07" , ± .03'' , ± .01'' , ± .003'' , ± .001'' , ± 0.0004" , ± .0001''
当社製品のさまざまな用途
正確な長さ測定のための指示計
  • N 1700測定モジュールを介して異なるセンサーを接続するため
  • 最大2つの測定センサーを接続するため
注意:
N 1700測定モジュールは必要な追加アクセサリー
Label Art. no. 製品名 消費電力 解像度µm 測定範囲、誘導プローブ プローブ入力値 互換性 設定 データ転送速度 誤差限界 データインタフェース エネルギー供給 IP保護カテゴリ 動作温度(最小) 作業温度(最大) 作業温度(最小) 最高動作温度 温度係数 製品重量 ゼロセッター 入力制御 制御出力値
5331120 誘導プローブ用モジュール
N 1702 M
5331120 N 1702 M 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Mahr 1340 , Mahr-ハーフブリッジ , Mahr LVDT , Mahr VLDT ミリマー・コックピット・ソフトウェア、C 1202 4189 Hz 0.3 % (最小 0.2 μm) RS-485 N 1700バスから+ 5V IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331125 誘導プローブ用モジュール
N 1702 M-HR
5331125 N 1702 M-HR 115 mA 0,01 ± 200 Mahr , Mahr 1340 , Mahr-ハーフブリッジ , Mahr LVDT , Mahr VLDT ミリマー・コックピット・ソフトウェア、C 1202 4189 Hz 0.3 % (最小 0.04 μm) RS-485 N 1700バスから+ 5V IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331121 誘導プローブ用モジュール
N 1702 T
5331121 N 1702 T 95 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa ミリマー・コックピット・ソフトウェア、C 1202 4189 Hz 0.3 % (最小 0.2 μm) RS-485 N 1700バスから+ 5V IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331122 誘導プローブ用モジュール
N 1702 U
5331122 N 1702 U 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs ミリマー・コックピット・ソフトウェア、C 1202 4189 Hz 0.3 % (最小 0.2 μm) RS-485 N 1700バスから+ 5V IP 42 10 °C 35 °C 0 °C 40 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331161 Module for incremental sensors
N 1702 VPP
5331161 N 1702 VPP 350 mA 0,01 , 0,1 1 Vss 増分 Millimar C 1202  as of FW version 1.1.0.0 4189 Hz RS-485 N 1700バスから+ 5V IP 42 10 °C 30 °C 0 °C 40 °C 0.2 kg
5331155 空気圧ゲージ用モジュール
N 1701 PF-2500/5000
5331155 N 1701 PF-2500/5000 32 mA 0,1 Mahr-Federal Millimar Cockpit ソフトウェア 4189 Hz ±0.8 µm対象使用範囲±38 µmand ±0.5 µm対象使用範囲±25 µm RS-485 N 1700バスから+ 5V 0 °C 40 °C 電気
5331157 空気圧ゲージ用モジュール
N 1701 PF-10000
5331157 N 1701 PF-10000 32 mA 0,1 Mahr-Federal Millimar Cockpit ソフトウェア 4189 Hz ±0.8 µm対象使用範囲±38 µmand ±0.5 µm対象使用範囲±25 µm RS-485 N 1700バスから+ 5V 0 °C 40 °C 電気
5331134 I/O モジュール
N 1704 I/O
5331134 N 1704 I/O 70 mA Millimar Cockpit ソフトウェア RS-485 N 1700バスから+ 5V 0 °C 40 °C 4入力、10 - 30 V 4 出力、10 - 30 V
ESD 保護、短絡保証
5312950 Extension rail for Millimar C 1202
to fit two N 1701 PF/PM modules
5312950
4102603 データケーブルUSB双方向
DK-U1
4102603
4102606 データケーブル(デジマチック)
DK-D1
4102606
4102058 ジャックプラグ3.5mmでデータ転送をトリガーするフットスイッチ
16 ESf
4102058
