2,500mmまでの大口径の測定や距離の試験に適しています
外出先での測定と評価に。
作業現場向けの万能で使いやすい長さ測定および設定装置
幾何要素の迅速な評価のために
産業用および研究用の表面計測
光学式測定器による正確な輪郭測定
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
高精度レンズ用測定ステーション
測定室やラボでの汎用性とパワフルな性能
輪郭と粗さ測定用触覚測定ステーション
産業用および研究用の3D表面計測
モバイル測定器でどこでも測定!
モバイル3D表面測定
製造現場での使用
超高精度レンズ用測定ステーション
測定技術
センター間でクランプ可能なワークのフレキシブルな測定
測定技術
測定技術
幾何要素の迅速な評価のために
粗さ、輪郭および他の多くの表面パラメータの決定。
産業用および研究用の表面計測
ナノメートル精度の微小な粗さ
地形表面と形状の光学的解析
産業および研究向けの表面計測
定評あるMahrの品質で再生されたシステム
MarVision MM 500 CNC
Art. no. 4248421
測定範囲 M
X/Y(mm):200 x 100
高速測定に最適
MarVision MM 500は、旋盤加工、フライス加工、パンチング、曲げ加工された部品やPlusチック部品、電子回路基板などを検査します。この測定顕微鏡は自動エッジ検出機能を使用して、ワークピース上の幾何要素(点、直線、円、距離、角度、交差点など)を非接触で測定します。光学インクリメンタル測定システムにより、卓越した精度と信頼性を提供します。さらに、カラーカメラは高コントラストの画像を取得します。
- 統合型カラーカメラ
- 電動ズームレンズ(0.7倍~4.5倍)、同軸照明付き
- LED リングライト:リング1、セグメント4、個別にON/OFF切替またはグレー表示可能
- LED 透過光調光可能
- 位置検索用ポインター
- 硬い花崗岩でできた巨大な土台
- 安定したスチール製クロステーブル、精密マウント
- 軸の素早い微調整
- 光学式インクリメンタル・スケールによる優れた精度と信頼性
- 23" タッチスクリーン、キーボートおよびマウス付
- オペレーティングシステム Windows
- マルチタッチスクリーンまたはマウス/キーボードによる操作
- M3 - ソフトウェア
- 大画面のビデオ画像
- 基準値と実測値の評価(許容範囲付き)
- 記録出力、会社ロゴ付き
- 寸法記入付きグラフィック表示
- 統計
| 同軸テストピースの最大高さ | 200 mm |
| エネルギー供給 | 230 V/115 V; 50/60 Hz |
| 測定システムの実行 | 内蔵型インクリメンタル方式スケール |
| 測定範囲 X/Y (mm) | 200/100 mm |
| 測定システム - E1 X/Y (µm) | 1.9 + (L/100) |
| 寸法 (mm) | 445 x 463 x 800 |
| 測定システム - E2 XY (µm) | 2.9 + (L/100) |
| パッケージ内容 | M3 ソフトウェア、タッチスクリーンPC , 取扱説明書 , Mahr キャリブレーション規格 |
| 倍率 | 35 - 225x |
| 照明 | LED バック/フロント照明、調整式 |
| テーブルの寸法 (mm) | 370 x 210 mm |
| 倍率 | 35 - 225x |
| 測定システム - 分解能 (mm) | 0.001 mm |
| テーブルの最大積載量 | 20 kg |
当社製品のさまざまな用途
- 自動エッジ検出による形状要素(点、直線、円、距離、交点など)の測定または判断(穴あきおよび折り曲げ部品、プラスチック部品、回路基板など)
測定データは信頼性高く再現性を持って記録され、最高の品質を保証します。
材料に依存しない迅速な測定が可能で、さまざまな形状や形状・位置の測定に対応します。
自動機能を備え、すべての主要な測定パラメータに対応しており、繰り返しの測定作業には測定レシピを使用できます。
