MarVision | M3ソフトウェア搭載測定顕微鏡
MarVision MM 500
Art. no. 4248401
測定範囲 M
X/Y(mm):200 x 100
MarVision MM 500
高速測定に最適
MarVision MM 500は、旋盤加工、フライス加工、パンチング、曲げ加工された部品やPlusチック部品、電子回路基板などを検査します。この測定顕微鏡は自動エッジ検出機能を使用して、ワークピース上の幾何要素(点、直線、円、距離、角度、交差点など)を非接触で測定します。光学インクリメンタル測定システムにより、卓越した精度と信頼性を提供します。さらに、カラーカメラは高コントラストの画像を取得します。
装置
  • 統合型カラーカメラ
  • ズームレンズ(0.7x~4.5x)(オプションでモーター駆動可能
  • LED リングライト:リング1、セグメント4、個別にON/OFF切替またはグレー表示可能
  • LED 透過光: 調光
  • 位置検索用ポインター
  • 硬い花こう岩ベース
  • 頑丈な鋼鉄l XY テーブル、精密マウント
  • オプティカルインクリメンタル測定システムにより優れた精度と信頼性を実現します
タッチスクリーンPC付き操作・表示ユニットM3-ソフトウェア
  • 23" タッチスクリーン、キーボートおよびマウス付
  • オペレーティングシステム Windows
  • マルチタッチスクリーンまたはマウス/キーボードによる操作
  • M3 - ソフトウェア
  • 大画面のビデオ画像
  • 基準値と実測値の評価(許容範囲付き)
  • 記録出力、会社ロゴ付き
  • 寸法記入付きグラフィック表示
  • 統計
同軸テストピースの最大高さ 200 mm
エネルギー供給 230 V/115 V; 50/60 Hz
測定システムの実行 内蔵型インクリメンタル方式スケール
測定範囲 X/Y (mm) 200/100 mm
測定システム - E1 X/Y (µm) 1.9 + (L/100)
寸法 (mm) 642 x 526 x 800
測定システム - E2 XY (µm) 2.9 + (L/100)
パッケージ内容 M3 ソフトウェア、タッチスクリーンPC , 取扱説明書 , Mahr キャリブレーション規格
倍率 35 - 225x
照明 LED バック/フロント照明、調整式
テーブルの寸法 (mm) 370 x 210 mm
倍率 35 - 225x
測定システム - 分解能 (mm) 0.001 mm
テーブルの最大積載量 20 kg
当社製品のさまざまな用途
  • 自動エッジ検出による形状要素(点、直線、円、距離、交点など)の測定または判断(穴あきおよび折り曲げ部品、プラスチック部品、回路基板など)
正しく、再現性のある測定
測定データは信頼性高く再現性を持って記録され、最高の品質を保証します。
幅広いワークピースに対応
材料に依存しない迅速な測定が可能で、さまざまな形状や形状・位置の測定に対応します。
直感的な操作性
自動機能を備え、すべての主要な測定パラメータに対応しており、繰り返しの測定作業には測定レシピを使用できます。
